Författare Ämne: Avdunstning senvintern/vår?  (läst 11823 gånger)
Utloggad bogani
« skrivet: april 08, 2026, 08:45:45:45 »
Första vintern med poolen så man lär sig fortfarande hur allt beter sig.
Sänkte nivå under inlopp/skimmers, kanske skulle sänkt lite till när jag tänker efter då vattenlinjen låg under själva inloppskulan men fortfarande i nivå med inloppets nedre kant.
Har inte reagerat på att jag tappat något vatten under vintern, men nu senaste månaden så har nivån sjunkit 2-3 cm. Kan det vara avdunstning nu när solen börjar titta fram och vattnet under pooltaket har varit varmare än omgivande luft som fortfarande har varit rätt kallt till och från?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Avdunstning senvintern/vår?
« Svar #1 skrivet: april 08, 2026, 12:17:41:41 »
Var rinner vattnet som kondenserar under pooltaket ned, i poolen, eller på marken vid sidan av?
Kondenserar det mycket på insidan?
Utloggad bogani
« Svar #2 skrivet: april 08, 2026, 14:04:46:46 »
Det kondenserar absolut en hel del. Svårt att säga vart det hamnar. Antar att det mesta hamnar i poolen, men säkert även en del på sidorna.
Det strilar lite i dräneringsbrunnen hela tiden men jag har inte lärt känna marken riktigt än så vet ej hur mycket grundvatten som sipprar efter höst/vintern. Det skulle såklart kunna vara något droppläckage runt en av lamporna.
« Svar #3 skrivet: april 10, 2026, 07:21:14:14 »
Har ni haft någon is i poolen i vinter?
Käle i marken?
Utloggad bogani
« Svar #4 skrivet: april 24, 2026, 14:24:30:30 »
Käle i marken?
Både is och lite käle.
Tror det verkar vara lugnt dock. Sipprar inget längre och poolen verkar inte tappa vatten.
Nu har verkar pumpen ha kastat in handduken dock men det tar vi i en annan tråd.. Kul med pool  ;D
Utloggad bogani
« Svar #5 skrivet: augusti 31, 2026, 16:34:59:59 »
Lite uppföljning på detta.
Nivån sjunker i runda slängar ca 3cm per vecka. Ca 29-30 grader i poolen, nätterna brukar vara mellan 10-15 grader temperaturmässigt.
Är det rimligt avdunstning med pooltak i klar plast måntro?
« Svar #6 skrivet: augusti 31, 2026, 23:00:22:22 »
tveksamt , det låter för mkt
Utloggad bogani
« Svar #7 skrivet: september 03, 2026, 12:31:13:13 »
Taket leder ju bort rätt mycket kondens längs sidorna, men jag har säkert någon liten droppläcka någonstans. Irriterande men hanterbart.
« Svar #8 skrivet: september 03, 2026, 14:18:15:15 »
fyll en spann vatten o ställ på trappan om du har en sån o ha samma nivå i den som poolen då ser du om den sjunker samma
