Eftersom ingen har svarat här än, och tråden har fått så pass många visningar, tänkte jag bidra med lite input. Utifrån min egen erfarenhet kan jag säga att detta är en riktigt intressant produkt för dig som överväger Renolit Alkorplan Vogue (Summer).
Detta är inte en vanlig billig 1,5 mm liner, utan en 2 mm tjock, förstärkt och 3D-strukturerad premium-membran. Rent praktiskt bör du ta med följande tre punkter i beräkningen innan du bestämmer dig:
Krav på svetskompetens:
På grund av den kraftiga 3D-strukturen (reliefen) kräver Vogue-serien en helt annan svetsteknik än släta liners. Vid överlappssvetsning blir skarvarna mycket synliga och samlar lätt smuts om man inte är extremt noggrann. Det krävs att installatören använder flytande PVC i exakt rätt färgmatchning för att försegla skarvarna mekaniskt. Se till att anlita en certifierad montör som har dokumenterad erfarenhet av just Renolits 3D-membran.
Automatiska poolrobotar:
Den strukturerade ytan efterliknar råhuggen sten och ger ett fantastiskt halkskydd (du slipper separat anti-slip-liner på trappsteg). Men strukturen gör också att billigare poolrobotar med hårda plastborstar kan få sämre sugförmåga eller slira på väggarna. Om du kör eller planerar att skaffa en automatisk poolrobot, bör du välja en modell med mjuka PVA-borstar (eller specialanpassade 4WD-hjul) som kan forma sig efter liner-strukturen för optimal rengöring och grepp.
Vattenkemi och kalkutfällningar:
Färgtonen Summer ger ett otroligt vackert, kristallklart och tropiskt ljusblått vatten. Men nackdelen med ljusa, strukturerade ytor är att eventuella kalkutfällningar (vid högt pH eller hög kalciumhårdhet) sätter sig i strukturens mikrorfflor. Det syns inte lika snabbt som på en mörk liner, men det drar åt sig smuts över tid. Vattenkemin måste skötas noggrant och ligga stabilt så att du slipper mekanisk rengöring av strukturen.
Sammanfattningsvis: Ett fantastiskt material med extremt lång livslängd och hög mekanisk tålighet, men installationen och kringutrustningen (robot/automation) kräver rätt specifikationer för att det ska bli perfekt.
Med vänlig hälsning
