Författare Ämne: FTX Inomhuspool  (läst 11402 gånger)
Utloggad henrikh
FTX Inomhuspool
« skrivet: februari 03, 2026, 13:34:03:03 »
Hej. Renoverar vår inomhuspool.
FTX är installerat separat i huset. Tidigare har huset från -74 inte haft någon ventilation. Avfuktare har funnits i poolrummet.
Samtliga vägger / Golv mm är rivet till stommen i hela huset. Inga relaterade skador från poolen har hittats.
Men nu vill vi få igång poolen igen.
Avfuktare finns.
FTX, så vill vent firman använda sig av en Menerga anläggning. 250-300K. Exkl installation.
Ni andra som har FTX i poolutrymmet. Kör ni vanliga FTX ? Har ni satt in dom trots avrådan från Vent firman ?
Vilka fel har ni fått ?
Tolkar jag det rätt. Klorluft fräter på anläggningen. Men, klorluft ska ( vill ) man inte ha oavsett ? Med rätt behandlad vattenkvalité så bör klorluften hållas till ett minimum.
Med priserna från Menerga ( som är för badhus som byggs om till villa ) Kan man likväl köpa vanliga FTX och byta var 4:e år. Om 16 år är barnen utflygna ändå. Då kanske jag är inne på 4:e nya FTX i värsta fall.... ?
Tacksam för återkoppling.
SV: FTX Inomhuspool
« Svar #1 skrivet: februari 06, 2026, 10:17:32:32 »
Vi ar inomhuspool i ett ganska stort poolrum. Rummet är ca 100 m2, poolen 8x4 m. Vi kör med vanliga FTX-system, ett för poolrummet och ett för resten av huset. Det är lite äldre aggregat, Ventex300. De kostade bara runt en tiondel av det som ni fått förslag på. Vi har aldrig haft några problem med aggregaten, det gäller bara att byta luftfiltren någon gång. Men nu är det ju så att vi täcker poolen med ett pooltäcke när det inte badas. Den första tiden körde vi utan övertäckning. Det fungerade också men vi fick köra mycket avfuktning och elförbrukningen blev hög. Nu täcker vi av poolen när vi skall bada och/eller ha kalas i poolrummet.
Vi har endast små avfuktare och de körs bara i samband med bad och kanske någon timma efteråt om det varit öppet lite längre. Temperaturen ligger oftast så att rummet är ett par brader varmare än poolvattnet och då blir avdunstningen liten. Sommartid kanske 30 grader i poolen och 32 i rumet, vintertid med årets långa vinter så har vi fått sänka några grader då elpriset varit högt, men poolen är ju ändå fullt badbar.
I en privat pool behövs ju inte mängder med klor. Det är ju inget allmänt badhus. Vi har klor och syraautomatik och det fungerar utmärkt.
Utloggad henrikh
SV: FTX Inomhuspool
« Svar #2 skrivet: februari 13, 2026, 14:40:27:27 »
Hej. tack för svar
Vad kör ni för värme i poolrummet för luften ? Luftvärmepump eller element ? Vi tänkte montera in en Daikin luft-luft och köra 31c om det går i luften, och 29-30c i vattnet ( som värms via bergvärmen ).
Ok, tolkar jag rätt att ni inte kör avfuktaren på automatik mån-sön även när ni inte badar ? Håller sig fukten i schakt då tak vare ventilationen ?
Hur har den blivit ställd? Kör ni den max medan ni badar, och vrider sen ner den till minimum annars ?
SV: FTX Inomhuspool
« Svar #3 skrivet: februari 16, 2026, 16:02:58:58 »
Vi värmer med en luft-luft vp. Den är inställd på 30 grader (max möjligt). Nu med denna kalla vinter klarar den inte att hålla den temperaturen. F.n. orkar den väl till ungefär 27. Vad det gäller avfuktning så kör vi den bara vid behov. Rummets ventilation klarar den andra fukten, men endast under förutsättning att man täcker poolen när det inte badas. Ventilationen är igång dygnet runt och går på lågfart normalt, körs upp till fullt om poolen är inte övertäckt. Sedan har vi en extra forceringsfläkt för extremfall. Den användes sällan numera, har mest använts några gånger förr när vi hade barnkalas med många deltagare och vattenkrig m.m. utbröt.... Vid sådana tillställningar bör allt som står närmare poolen än 3 m flyttas undan. Poolparty för vuxna brukar ju inte ge så mycket skvätt, men det fodrar ju även då avfuktare, särskilt om folk börjar knuffa i varandra och sedan sedan går omkring i blöta kläder.
Väldigt viktigt vad det gäller kontroll av fuktigheten är att rummet är varmt, helt ett par grader varmare än vattnet, annars blir det mycket större avdunstning. Har man varit i poolen och är plaskblöt så känns det ändå inte kallt om rummet då är varmare än vattnet.
Utloggad Glutton
SV: FTX Inomhuspool
« Svar #4 skrivet: april 23, 2026, 22:58:09:09 »
Lite sent svar kanske men är inte så aktiv längre.
Jag har ca 100m2 poolutrymme med pool 4,5*9meter
Har ca 6 meter i takhöjd så stor luft volym.
Använder mig av ett aggregat som heter
Systemair Save VTC 700 R
Installerades 2020 och har inte märkt av några skador på det än.
Har en poolavfuktare som komplement men den startar inte så ofta. Täcker poolen med rib skydd när vi inte badar och värmer rummet med golvvärme och en luft luft värmepump.
Håller ca 30grader i luften och 32 i poolen.
Har programmerat ventilationen så den går på låg nivå när poolen är stängd och så fort jag öppnar poolskyddet går den i "Party läge"
