Författare Ämne: Läcker poollampor ofta? Erfarenheter efterfrågas  (läst 9080 gånger)
Utloggad lucaspalm
« skrivet: december 15, 2025, 09:56:13:13 »
Jag håller på att planera bygget av en privat pool och funderar just nu på om det är värt att installera undervattenslampor i poolen.
Jag har hört och läst att det i vissa fall kan uppstå problem med läckage i poollampor efter några års användning, till exempel vid packningar eller kabelgenomföringar, vilket kan leda till dyra reparationer.
Jag skulle gärna vilja höra erfarenheter från er som redan har pool:
Är det vanligt att poollampor börjar läcka?
Beror problemen oftast på lampans kvalitet, installationen eller ålder?
Finns det särskilda typer av lampor eller installationsmetoder som minskar risken för läckage?
Om man väljer att inte installera undervattenslampor – vilka andra belysningslösningar fungerar bra runt poolen?
Tacksam för alla tips och erfarenheter.
Tack på förhand!
SV: Läcker poollampor ofta? Erfarenheter efterfrågas
« Svar #1 skrivet: december 18, 2025, 09:40:24:24 »
Alla problem vi haft med vår pool under 20 år har berott på pool-lampan.
Vi byggde 2001 och det tog inte länge innan lampan hade vatten stående i sig, den fungerade trots det en säsong, men gav sedan upp.
Nya lampor är rätt dyra så vi var nog utan en säsong, men bytte sedan, den började också läcka efter ett par år, om ens det.
Efter ytterligare något år expremienterade vi med att sänka nivån i vår pool (SKa inte göras enligt instruktionen) och då frös det så långt ned att det spräckte plasten i lamphållaren, vatten rann ut, och som ett  resultat av det sprack också linern eftersom isen drog linern med sig.
Det gick med lite egna konstruktioner fixa utan att byta liner, men det var besvärligt.
Senaste 15 åren har vi inte haft någon belysning, för oss saknar det helt betydelse då det är mycket sällan vi badar i mörket, här i Norrbotten är det ju ljust länge på somrarna.
Och vi har annan belysning på sidan som gör att man ändå ser varandra när vi badar.
Det är fint i trådgården med belysning i poolen, men vår pool är på baksidan av huset, inga grannar, så det är bara vi som ser hur det ser ut där bak, så det spelar ingen roll.
Att köra belysningen i poolen bara för att det ser trevligt ut är rätt dyrt om vi pratar de gamla 300 W halogenlamporna, kostar förstås mindre med moderna LED, men problem med läckage finns troligen på alla typer av lampor.
Hade jag vetat vad jag vet idag hade vi inte satt in någon lampa om det kostar extra, i vårt poolpaket var det redan upptaget ett hål i plåten, så det var väl nästan nödvändigt, men hade jag vetat då vad jag vet nu, och haft valet så hade det inte blivit någon lampa.
Kanske finns någon typ av ledlist som är vattentät och kan fästas under poolkanten?
Utloggad MarineZZ
« Svar #2 skrivet: december 19, 2025, 06:01:41:41 »
Hi @lucaspalm! I understand your hesitation after Rickard's horror story, but fortunately the technology has developed enormously since 2001.
The old large lamp pots were often the source of leaks, but today's flat LED lamps often only require a simple lead-through (like an inlet) which significantly minimizes the risk. Rickard's idea of ​​an LED strip under the rim is great for the atmosphere, but keep in mind that lighting in the water is also a safety factor for seeing the bottom during evening swims. What type of frame are you planning to build (sheet metal, concrete, fiberglass)? For pool maintenance, try a robot de piscine 2026 dolphin liberty 200
« Senast ändrad: december 23, 2025, 09:43:29:29 av MarineZZ »
« Svar #3 skrivet: december 22, 2025, 07:20:29:29 »
Har säkert hänt mycket med tekniken, men det ska ändå tas upp ett hål i linern, och varje hål är en risk för läckage.
Nu vet man ju kanske inte när man bygger hur ofta man ska bada i mörker, men får oss kanske det hänt 10 gånger på en 25-årsperiod, i övrigt har vi inte haft något behov av det.
Trapp istället för stege är mycket bättre att satsa pengar på om man bygger på en snål budget.
Spelar pengarna ingen roll är det klart man kan sätta in ett par lampor.
Och det är mysigt med lyse i poolen om  man sitter ute i mörkret, oavsett om man badar eller ej.
« Svar #4 skrivet: december 22, 2025, 23:58:27:27 »
Det finns ju en annan lösning som garanterat inte orsakar poolläckor och det är ljusarmaturer som inte är infällda i väggen utan hänger som i en pendel uppifrån poolsargen. Vi har denna typ just för vi ville slippa urtagningar i betongen när vi byggde. Vi har aldrig haft några problem med lamporna, utom glödlampsbyten förstås (vi byggde innan det kom led så det är traditionella 300 W lampor) och ett missöde då tätningskåpan sprack en gång beroende på att vi fått en PAR-lampa med ovanligt stor bula bakåt. Sprickan gjorde att vattnet kom in till lampan och lampan fick kortare livslängd, men något läckor utåt blev det inte. En stor fördel med denna typ är att man lyfter upp lampan på poolsargen vid ett lampbyte, man behöver inte riskera några läckor och behöver inte sänka poolnivån. Vi köpte dem för många år sedan, vet inte om de fortfarande säljs. Pahlens sålde dem då i vart fall. De har hållit i mer än 20 år.
Enda nackdelen kan vara att de sticker in längre i poolen, simmar man precis efter kanten kan man slå foten i en lampa.
Att ha en pool helt utan belysning skulle jag aldrig rekommendera. En person som badar kvällstid blir då osynlig om han/hon sjunker till botten. Använder man poolen i mörker tycker jag poollampor är ett måste. Och de måste vara så kraftiga att botten i hela poolen blir fullt synlig. Det tycker jag är ett säkerhetskrav.
I det sammanhanget tror jag att alltför effektfulla närmast discoliknande belysningar som nu finns med LED-system är mindre bra. Sannolikheten att man upptäcker en person på botten blir nog lägre än med belysning med fast, vitt sken.
