Författare Ämne: Uppstart av Spabad (Brom), enligt klistrad instruktion.  (läst 18500 gånger)
Utloggad Poolandvändaren
SV: Uppstart av Spabad (Brom), enligt klistrad instruktion.
« Svar #10 skrivet: december 27, 2025, 19:42:16:16 »
Du kör väl inte bromtabletter och aktivt syre?
Man kör bromsalt och aktivt syre.
Anledningen är att det aktiva syret bildar aktivt brom här.
Kör du bromtabletter och aktivt syre samtidigt blir det problem.
Bromtabletterna löser desinfektionen själv. Kan bli dyrt i längden? När det aktiva och fria bromet sönderfaller till ett salt så går det att återaktivera detta med klor eller aktivt syre (Klorin från ÖoB är billigare här).
Om du tillsätter aktivt/fritt brom och tillför aktivt syre förstör du båda här.
För mycket aktivt syre och du får noll i brom. Tyvärr svårt att mäta skillnaden här.Vad är syre eller brom?
Har du bromtabletter behövs inte aktivt syre. Förbrukar bara ditt brom här.
Utloggad ARJU
« Svar #11 skrivet: december 28, 2025, 11:54:56:56 »
Jo, precis som i stickyn längst upp i forumet skriven av @Kenneth använder jag brom-tabletter och chockar med aktivt syre.
Jag har i dagsläget inga insikter eller ens åsikter kring kemin.
Bromhalten börjar bli stabilare och mer förutsägbar vid chockning.
Behöver justera upp PH.
« Svar #12 skrivet: december 28, 2025, 14:32:55:55 »
Ditt aktiva syre sänker pH.
Brom som desinfektion är ganska pH-oberoende.
Klorin höjer ditt pH och ger samma effekt som aktivt syre som sänker pH.
Bra att det stabiliserar sig nu.
Kemin kan vi ta senare?
Kul att det verkar bra nu?
Utloggad ARJU
« Svar #13 skrivet: januari 03, 2026, 11:50:56:56 »
Med mycket bad och dispensern stängd förefaller bromhalten att sjunka, även om det går ganska långsamt.
Problemet med denna typ av dispenser är att om jag bara öppnar minsta möjliga öppning för att inte sjunka för lågt, har jag efter ett dygn för hög bromhalt. Jag tror dispensern "fastnar" i flödet vid silen till inloppet till filtret och därmed blir det för högt flöde genom dispensern. Löser det genom att ta upp dispensern en dag eller två.
Har redan tidigare även frångått att fylla dispensern med 6 tabletter till att endast använda 2st, när c:a 25% av volymen återstår lägger jag i ytterligare 2 st.
Utloggad ARJU
« Svar #14 skrivet: mars 10, 2026, 15:14:25:25 »
Enligt badets inbyggda underhålls-kalender är det dags för vattenbyte.
Detta sammanfaller med att jag började få svårt att få upp brom-nivån och brom förbrukningen ökade, klantade till det ytterligare genom att inte titta till badet under en vecka, nu luktade vattnet ganska "funky", brom-nivån var på stickan 0, dispensern nästan tom och vattnet lite grumligt.
Chockade med aktivt syre, vattnet skummade riktigt mycket när jag körde pumparna, väntade en dag. Luktar fortfarande inte okej, fortfarande grumligt.
Eftersom badet indikerar vattenbyte och vi klarat vintern fram till töväder (med ganska intensivt badande)  tänker jag nog inte lägga mer energi på att försöka rädda vattnet, jag byter vatten till helgen.
Ska jag bara låta det vara fram till vattenbyte eller har ni några tips som jag kan passa på att fixa i samband med vattenbytet?
Planen är nog bara att köra i rörrengöring, skölja och börja på en ny kula.
Utloggad ARJU
« Svar #15 skrivet: mars 16, 2026, 18:10:32:32 »
Bestämde mig för att försöka reda ut oredan.
Schockade med en extra gång 3 dagar efter det aktiva syret med klorgranulat.
Nu har det gått några dagar och vattnet ser lite bättre ut och luktar fräscht, PH slog dock i taket på stickan.
Försöker ta ner PH och ser in det klarnar helt och hållet.
