Författare Ämne: Nordpool Abisko, ~2ton direkt på ojämn gräsmatta.  (läst 10710 gånger)
Utloggad ARJU
« skrivet: november 19, 2025, 00:38:57:57 »
Jag "råkade" köpa spabadet innan jag är klar med platsen det ska bo på permanent, och att göra klart platsen vintertid är inte möjligt/rimligt utan får fortsätta när tjälen gått ur marken.
Har lagt ut betongplattor (35*35*5) på gräsmattan.
Ovanpå plattorna byggde jag ett regelverk av 45*170 med CC 280mm.
På regelverket lägger jag plywood och 50mm XPS.
Regelverket är stadigt men plattorna under är ju lite ojämna då de ligger direkt på gräsmattan.
Törs jag fylla karet och använda det under vintern eller riskerar jag att skada badet?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Nordpool Abisko, ~2ton direkt på ojämn gräsmatta.
« Svar #1 skrivet: november 19, 2025, 07:51:45:45 »
Det minsta du ska göra är väl att få alla fyra hörn i våg så det inte bryter så mycket i plasten att det spricker någonstans.
Det måste ju gå fixa med domkrafter och lite sand eller stenmjöl du lägger in under plattorna.
Resterande plattor kan du justera med träkilar (Eller sand/stenmjöl) så de också bär lite vikt.
Utloggad ARJU
« Svar #2 skrivet: november 20, 2025, 20:32:38:38 »
Ja, det är så jag tänker.
Att få regelverket skapligt i våg och justera in det inom rimliga gränser mot plattorna i hörnen samt på mitten av bärlinorna. Då bör det inte bli några större brytkrafter i koppen.
Ibland känns det bara bättre någon håller med en. 😂
« Svar #3 skrivet: november 21, 2025, 10:18:35:35 »
 O0
