Författare Ämne: Är detta en normal klorförbrukning?  (läst 12759 gånger)
Utloggad oddanpoddan
« skrivet: november 12, 2025, 23:05:22:22 »
Första sommaren som poolägare är avklarad, och jag undrar om min klorförbrukning är normal, det är betydligt högre än vad jag väntat mig.
Pool och system:
• Thermopool 4×8 m (Pahlén)
• Aseko Asin Aqua Home VS (pH/Redox-styrning)
Inställningar:
• Redox: 680
• pH: 7,4
När jag mäter klornivåerna med min Autocheck ligger fritt klor stabilt runt 0,55 ppm. Vattnet ser väldigt fint ut och luktar inte. Jag använder Aseko Chlor Pure (20 L dunkar) och har under juli, augusti och september gjort av med 7 dunkar.
Klorförbrukning under sommaren:
Innan pooltaket var monterat: ~3 L/dag
Efter pooltaket (på plats i början av juli), om taket ligger på hela dagen och ingen badar: ~0,4 L/dag
Så fort taket dras av några timmar en solig dag + bad: >1 L/dag direkt
En sommar som denna innebär det nästan två dunkar (40 L) per månad.
Jag har också mätt CYA, och nivån ligger under vad Autocheck klarar att mäta. Som jag förstått det skulle en högre CYA-nivå kunna skydda kloret från att brytas ned av UV. Samtidigt har jag läst att man absolut inte ska ha CYA i system med Aseko, men jag hittar ingen sådan varning i deras manual.
Tacksam för all rådgivning!
  • Antal inlägg: 5917
SV: Är detta en normal klorförbrukning?
« Svar #1 skrivet: november 14, 2025, 07:47:56:56 »
Vattentemperaturen har stor påverkan, hur varmt har ni haft?
Jag har ingen direkt erfarenhet av automatisk dosering, men när jag hade tillgång till flytande klor med 30-40% styrka så satte jag i runt 7 dl/dygn.
Det du har i dina dunkar är väl mycket svagare?
10% ?
I så fall är väl runt 1 liter/dag helt OK kan jag tycka.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #2 skrivet: november 14, 2025, 07:54:53:53 »
Det låter mycket får jag säga. jag gör av med runt 4-5 dunkar men då har jag spätt ut det med 50% vatten så egentligen gör jag bara av med 2,5 dunkar klor.
Min första tanke är att du har något som äter klor. Har du chockklorerat så att du verkligen dödat allt i poolen?
Utan stabilisator i poolen (cya) så går det absolut mycket när poolen är öppen. själv kör jag med en Hayward control station och där står det faktiskt att man kan ha cya på upp till 10 så jag har tillsatt det och ligger väldigt stabilt.
Reaxerar dock på ditt redoxvärde som känns väldigt lågt vit det pH:t. har du väldigt låg tempi din pool?
« Svar #3 skrivet: november 14, 2025, 21:28:25:25 »
Vi har en inomhuspool, året-runt-drift och system med Redox och pH styrning. Vi täcker poolen när det inte badas och i en inomhuspool behövs knappast något solskydd" i form av cyanursyra ("pool stabilizer").  Vi har lite varierande temperaturer, när det är sommar ofta 30-31, vintertid kanske 28-29 beroende på hur kallt det är ute. Vi bor dock i södra Sverige så några polartemperaturer förekommer inte. Runt tre dunkar per år blir ganska normalt. Vi spär normalt ut kloret en del för att slippa att det självsönderfaller och tappar styrka i onödan.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #4 skrivet: november 15, 2025, 18:23:45:45 »
Brukar skilja på vad som förbrukar klor här?
Kloret sönderfaller normalt? Det här händer med solens UV-ljus, högre temperatur osv.
Kloret reagerar med något som har med bad att göra. Vanligaste orsaken här är att någon kissar i vattnet. Då går det åt mycket klor här. Typ 3-4 ggr så mycket.
När jag var ny på området räknade jag och funderade varför allt blev fel? Frågade barnen som förnekade att de gjort det de inte fick. Mycket hög klorförbrukning samt behov av att sänka pH.
De har erkänt nu att de gjorde det man inte får göra i vattnet.
Går det åt mycket för att sänka pH? Då får du skälla på barnen. Annars är det solen och temperaturen här.
« Svar #5 skrivet: november 16, 2025, 21:21:48:48 »
10% ?
Hej! Jag har haft tempen mellan 28 och 33 grader beroende på temperatur utomhus under sommaren
« Svar #6 skrivet: november 16, 2025, 21:25:21:21 »
Nä vi har aldrig chockklorerat. Har aldrig känt att det behovet funnits. Vattnet har varit så fint så fort vi slog på cirkulationen och reningen.
I Aseko-manualen står det att man ska ha pH mellan 6.8 och 7.5. Och att man ska börja med Redox på 650 mV och sedan justera +-10 mV tills man får den klornivån man vill ha. Jag har för mig vi höjde den till 680 så vi fick 0.5 mg/L klor.
Vi har haft runt 30 grader i poolen men lite svalare på högsommaren och lite varmare på hösten
« Svar #7 skrivet: november 16, 2025, 21:33:49:49 »
Jag har ju småbarn, så det är inte omöjligt. Dock har jag inte märkt någon skillnad i förbrukningen om barnen badar en dag, eller om endast jag badar.
Det går verkligen inte åt åt mycket pH-, bara när om systemet fyller på med massa nytt kommunalt vattnen (görs automatiskt vid behov). Tror jag gjort åt 30L pH- under säsongen
« Svar #8 skrivet: november 17, 2025, 14:30:19:19 »
Klart man måste chocka sitt vatten till och från.
Två anledningar till chock är;
•   Mikroorganismer som måste avlivas
•   Bundet klor
Om man inte chockar sitt vatten bildas bundet klor. Många är känsliga för detta. Man kan få problem med öron och ögon här? Oftast då bakterier.
Bundet klor är sämre desinfektion än fritt klor. En chock driver bort bundet klor. Viktigt att ha öppen pool då. Sticker i väg som gas. Vidare inte bada då.
Att mäta bundet klor är viktigt. Tex. Uppmätt bundet klor är 1ppm. Då ska klor tillsättas som ger motsvarande 10ppm. Då sticker det bundna kloret i väg till luften.
Många kanske har upplevt att de tillsätter mer och mer klor men det minskar hela tiden. Det är då sista steget av bundet klor bildas. Den som sticker i väg till luften.
Så köp något som mäter bundet klor. Multiplicera detta värde med 10 och tillsätt den mängd klor som står på burken.
« Svar #9 skrivet: november 17, 2025, 21:18:32:32 »
•   Bundet klor
Tack för tipset, jag tar med mig det till när det är dags att öppna poolen igen. Jag kan mäta bundet klor med min autocheck 25
