Författare Ämne: Asin Aseko bekymmer  (läst 7924 gånger)
Utloggad Badtomte87
Asin Aseko bekymmer
« skrivet: november 10, 2025, 20:11:52:52 »
Jag har en Asin Aseko sedan ca 3 år som inte gör annat än strular. Den mäter fritt klor helt galet 9,9 av 10 gånger, pH däremot mäter den 9,9/10 rätt.
Konsekvensen blir därför att den doserar klor helt galet, kan vara 4-5 i klorvärde när maskinen visar 0,8 exempelvis. Eller så kan det vara tvärtom att den visar 1,2 och i själva verkar är det 0,2 osv.
Maskinen är bytt, har provat olika prober och kalibrerat enormt många gånger. Känns som jag kommit till vägs ände. Jag hade över en man som hjälpte mig med poolen inför stängning nu som även förmedlade att han hjälpt en person bygga en pool tidigare i går, där han satte ditt samma typ av maskin, och den personen upplevde tydligen samma problem! 2/2 som har Asin Aseko har alltså problem där jag bor.
Är det fler här som upplever dessa problem, vore intressant att höra.
Men framförallt intressant om någon upplevt snarlika problem och kommit till rätta på något magiskt sätt?
Trevlig kväll
Thermopool 8x4m med hörntrappa och ljugarbänk
Pooltak, Nova Comfort
Dosering, Asin Aseko
BVP IVT 312 med 75kw VVX (Styrning MP 100)
Poolrobot, s301 Maytronics
Utloggad Fellow
SV: Asin Aseko bekymmer
« Svar #1 skrivet: maj 13, 2026, 06:01:20:20 »
Har du fått ordning på din maskin?
Jag kastade ut CLF proben och satte i Redox. Funkat bättre men jag har problem att min Aseko sitter i teknikrum som temperaturen flukturerar i som påverkar värdet.
Utloggad Fellow
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2026, 19:20:21:21 »
Angående mina bekymmer så är de borta nu efter jag bytt ut maskinen. Så min maskin var defekt som jag misstänkte i 4 år.
