Författare Ämne: Vinterstänga poolen - eller inte?  (läst 12480 gånger)
Utloggad oddanpoddan
« skrivet: november 09, 2025, 00:22:09:09 »
Jag byggde en 8x4 thermopool från Pahlén tidigare i år. Teknikrummet med filtrering, dosering (Aseko) och cirkulation är isolerat och frostfritt, men värmepumpen står utomhus. Rören från värmepumpen till poolen går ovan mark, under altanen. Har ett pooltak på poolen.
Min ursprungliga plan var att köra cirkulationspumpen hela vintern, även om värmepumpen är avstängd, så att inget fryser fast. Då hoppades jag slippa göra klassisk vinterstängning.
Nu har jag läst att detta kan vara riskabelt. Om det blir strömavbrott medan jag är bortrest, riskerar rör eller andra komponenter att frysa sönder. Kan även något som är ingjuten i betongen ta skada?
  • Är det tillräckligt att låta cirkulationen gå 24/7 hela vintern för att undvika frysning, eller finns det risker ändå?
  • Vilka erfarenheter har ni av vinterdrift med värmepump? Är det möjligt att köra pumpen några timmar varje natt för att hålla vattnet runt ~10 grader för vinterbad?
  • Hur har ni löst isolering/rördragning för komponenter utomhus (värmepump, rör)?
  • Finns det något annat jag bör tänka på för att undvika skador på pool, rör och teknikrum under vintern?
  • Bor i Stockholmsområdet
Tacksam för era erfarenheter och tips, särskilt om ni varit i liknande situation och har testat vinterbad eller haft tekniken igång under vintern.
SV: Vinterstänga poolen - eller inte?
« Svar #1 skrivet: november 09, 2025, 11:03:02:02 »
1. ja det kan frysa ändå . det kommer frost på ytan som går med in i rören
2. NEJ verkningsgraden ör i princip noll vid så låga utetemp, den skulle frysa o frosta av hela tiden , men inte lyckas, sluta med en stor isvärmepump
3.isoleras normalt inte utan dräneras på vatten
4 töm rör , töm filter, töm värmare fyll skimmern med frigolit eller sänkt vatten nivån , fyll ändå med frigolit pga av ev nederbörd
5 inte norrland ,men det kan bli rejäl vinter
Det finns en anledning till att alla vinterstänger sin pool och att man följer dessa rek, förstår inte varför man skall hålla på med det du skriver ?
Man får ju hoppas att din värmepump står utomhus som du skriver :)  ;D
« Svar #2 skrivet: november 12, 2025, 20:29:05:05 »
Ja du... anledningen är ju såklart att man vill kunna vinterbada i samband med bastu. Jag har läst om flera som inte vinterstänger och har värmepumpen på låg effekt hela vintern.
« Svar #3 skrivet: november 12, 2025, 22:46:52:52 »
då är det nog bättre du frågar dem , jag har ingen sådan erfarenhet och har aldrig varit med om detta , förstår inte hur det ska gå till ? min värmepool är en premium med bra verkningsgrad ändå kämpar den som fan på våren att få upp vattentempen några grader och då är det 15 gr ute, en dygnsmedeltemp på vintern kan ju vara noll o mindre , det klarar ingen värmepump inte bara att den blir till is, rören och "innehållet " kommer att frysa o sprängas, naturligtvis får du ingen garanti , har för mig de brukar säga ingen garanti under 5 grader
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: november 14, 2025, 07:51:09:09 »
Kikar man på de dyraste poolvärmepumparna kanske det finns någon som klarar av att avfrosta, det är ju inte svårare än att en vanlig luft/vatten-värmepump för att värma huset måste klara av det.
Man skulle ju t.o.m kunna sätta in en vanlig luft/vattenvärmepump om man nu ska köra värme året runt.
Men att tro att någon av de billigare poolvärmepumparna ska klara det är nog lite långsökt, men med en gedigen utredning kanske det går hitta någon som fungerar.  <dontkn>
Backup med elpatron kanske också behövs, om det skulle strula med värmepumpen.
Kanske en luft/vattenvärmepump typ "Monoblock" som bara stannar och startar när poolen behöver värme.
« Svar #5 skrivet: november 15, 2025, 23:22:25:25 »
Måste väl vara något som gör dessa pumpar annorlunda ? varför annars ha poolvärmepumpar med verkningsgrad som ör så låg vid låg temt  om vanliga har högre ?
« Svar #6 skrivet: november 18, 2025, 08:18:01:01 »
Allt ska ju vara så billigt  så det blir skit.
Ska man värma vid minusgrader behövs bra avfrostningslogik, ett bottentråg som är designat för att inte frysa ihop, och värme i tråget.
Förångarna är ofta större på riktiga luft/vattenvärmepumpar som ska gå för värme på vintern, de är dessutom inte sällan 3-lagers eller 5-lagers förångare med motflöde i värmedrift.
Möjligen satsar man också mer på effektiva kompressorer på Luft/vatten-VP också, det vet jag inget om, men man kan ju tänka sig att det sparas på precis allt för att komma ned i pris.
« Svar #7 skrivet: november 18, 2025, 15:57:01:01 »
jo det är ju ofta andra priser på dessa , kring 100.000 och uppåt , det är väl folk villiga att satsa på sitt hus , tveksamt hur många som skulle lägga det på en poolvärmare
« Svar #8 skrivet: november 18, 2025, 16:51:37:37 »
Säg 50 000 och uppåt för en monoblock av känt fabrikat: https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luft-vattenvarmepump/luft-och-vatten-varmepump-panasonic-aquarea-high-performance-j-generation-monoblock-9kw/p-1813743
Osäker på om man måste köpa till någon form av styrning också, men pannan kan man ju skippa om det bara är till en pool.
« Svar #9 skrivet: december 23, 2025, 00:04:53:53 »
Vi har inomhuspool så någon vinterstängning har aldrig varit aktuell. Men vi låter det vara några grader kallare än vanligt om det är kallt ute för att hålla nere energiåtgången. Sommartid kanske runt 29-31, kallaste vinter kanske 25-26. Men nu bor vi ju i södra Sverige, i norr blir ju läget helt annat. Och vår pool är ju mycket välisolerad, liksom det omgivande rummet.
