Författare Ämne: Läckage  (läst 7821 gånger)
Utloggad Jpson67
Läckage
« skrivet: november 02, 2025, 10:14:09:09 »
Tycker att vi denna sommar har fått fylla på poolen allt för ofta 2-3ggr i veckan då pumpen får för lite vatten, så vi funderar på om det läcker nånstans, min första tanke är brädd avloppet att den spruckit nånstans, suger ur ledningarna så gått det går vid stängning, är det standard mått på bredd avlopp?, va tyvärr inte med vid installationen och företaget finns inte längre så jag vet inte riktigt hur den är monterad.
SV: Läckage
« Svar #1 skrivet: november 02, 2025, 14:25:14:14 »
Det kan ju läcka precis var som, helst , låt det sjunka o se om det stannar under brädavloppet då ligger det efter denna dvs nånstan från avloppet till punp eller längre beroend epå om den står under över över vattenytan , nej det är ingen standard ! på någonting när det gäller pool :)
Utloggad Jpson67
SV: Läckage
« Svar #2 skrivet: november 05, 2025, 19:08:15:15 »
Poolen är vinter stängd nu, får kolla till våren igen, men misstänker att det spruckit nere i breddavloppet, för så ofta ska man ju inte behöva fylla på med vatten.
SV: Läckage
« Svar #3 skrivet: november 05, 2025, 19:11:11:11 »
då får du svaret till våren om den stannat att sjunka i den höjden .
Utloggad Jpson67
SV: Läckage
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2026, 18:33:00:00 »
Kolla bilden, det är det ena inloppet
Utloggad Ingvar
SV: Läckage
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2026, 11:06:57:57 »
Du får kolla noga efter eventuella sprickor i plasten, de kan vara svåra att se. I så fall är det ju bara att byta ut.
Det syns inte på bilden hur slangen är ansluten och vad det är för slags slang. Men om det är en styv PEM-slang som är böjd precis innan inloppet, så kan det vara en spänningsbelastning som orsakat läckaget. Då kan det vara lämpligt att skarva på en flexi-slang sista biten fram till inloppet i stället.
