Författare Ämne: Täta gamla skruvhål i sarg på glasfiberpool - vad använda?  (läst 7753 gånger)
Utloggad Christer11
« skrivet: oktober 29, 2025, 11:16:49:49 »
Jag har tagit bort en gammal träsarg som suttit skruvad direkt i glasfiberpoolen (ca 17 år gammal). Innan vintern kommer tänkte jag täta dessa hål, så det inte kommer in fukt som fryser och spricker upp.
Vad ska jag använda för att täta dessa hål? Duger våtrumssilikon eller borde jag använda något bättre?
Planen är att sätta en ny sarg i vår.
Bild på ett av hålen som ser ut som det börja spricka runt redan.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Täta gamla skruvhål i sarg på glasfiberpool - vad använda?
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2025, 16:22:07:07 »
Ska du använda samma skruvhål är det väl bara att tejpa över dem med en bra tejp.
När du sedan byter sätter du rejält med silicon så det inte fortsätter spricka eller suga fukt, under poolsargen blir det ju aldrig torrt.
Denna t.ex: https://ventilation.se/sv/products/sitko-flex-586-tatningstejp-50mm?gad_source=1&gad_campaignid=20380781475&gbraid=0AAAAAp-fk0rbFI9PD6ybD7lSST2sx5a1h&gclid=Cj0KCQjw9obIBhCAARIsAGHm1mQoh9CFZHVEOq-FqpY8G2JPFAmj5l-JoPqXACfXJ9j9N0E_TcV_wI0aAqtLEALw_wcB
