Författare Ämne: Nivåskillnad på överkant på gjuten pool  (läst 8286 gånger)
Utloggad Fredyo
« skrivet: oktober 27, 2025, 15:34:12:12 »
Vi är i slutfasen av bygget av en 4x8 pool i thermoblock. Plattan är gjuten, block monterade, betongen är gjuten och det arbetet är färdigt. Platssvetsad 2mm liner är satt. Det är fyllt med ca 15 cm vatten.
När vi nu börjar arbetet med trädäck och stenkant så ser vi klar nivåskillnad mellan de olika hörnen när vi mäter in med lasern. Diagonalt över på ena sidan är det ca 50mm nivåskillnad, medan andra diagonalen skiljer bara ca 3-5mm. Det är som att den tippar åt ett håll. Poolen och blocken är relativt raka och jämna, mäter man djupet från överkant till botten är det 151 cm i alla hörn. Däremot så är alltså inte den faktiska höjden över mark samma. Man kan även se det om man sticker ner en tumstock i vattnet som står på botten nu, det är 17, 15, 12, 15 cm djup i respektive hörn.
Min fundering är om det här är ett problem? Vattenlinjen kommer ju senare att vara helt vågrät, men avståndet till överkant (och även breddavlopp) kommer ju vara olika längst poolen. Även om vi bygger upp med med fix/betong 5cm på ena sidan kommer det ju nu vara ett ganska stort gap upp till poolkanten i sten nu, och det kommer vara liner på ena sidan och något annat/tomrum på andra.
Jag misstänker att problemet beror på att när plattan gjöts så hade de problem med betongen som brann för snabbt så de fick inte ut den jämnt, de fick jobba med den mycket. Dock tycker jag att 5cm skillnad skulle vara synligt, men kanske att den faktiskt inte flöt ut så jämnt som man ville.
Ett annat problem kan ju vara att plattan har satt sig i underlaget och det inte var så stabilt som markentreprenören hävda?
Stenläggare tycker att det är mycket att bygga upp 5 cm
Pooltaksleverantör tycker att det kan bli problem för hjul+skena om det lutar så mycket
Finns det andra problem att tänka på?
Någon annan som varit med om liknande?
Förslag på vad man kan göra? Är det ett problem eller i praktiken inte?
Tacksam för input
  • Antal inlägg: 5916
SV: Nivåskillnad på överkant på gjuten pool
« Svar #1 skrivet: oktober 28, 2025, 08:53:14:14 »
Om du ska bygga upp kanten så skulle du ju haft liner hela vägen upp om det inte ska bli fult?
Alltid lätt vara efterklok, men med den livserfarenhet man skaffat sig som 60-åring skulle jag nog mätt sulan innan de var klara eller i vart fall innan linern sattes.
Finns det möjlighet att lossa linern som är "övervikt" över kanten och sedan gjuta upp så det blir jämnt skulle jag nog göra det.
Skulle tro att den är limmad över och under kanten, men det kan gå värma loss, hör med den som satte linern.
Jag tror också att det kan bli problem med pooltaket om du inte gör det.
Utloggad Fredyo
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2025, 17:24:47:47 »
Tack för svaret! Har tänkt på det så också, men blir lite fundersam på om linern klarar skillnaden i höjd. Om jag höjer upp kanten och flyttar linerlisten så räcker nog inte linermaterialet till för att täcka 5cm (där det är som störst diff). Om man nu skulle lyckas med att lossa linern och svetsa på den på nytt.
I efterhand skulle jag kontrollmätt varenda arbetsmoment hos entreprenören...
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2025, 19:11:46:46 »
Kan du ta en bild på hur det ser ut på poolkanten, med liner och listen?
Hos oss vek de bara över kanten och klistrade en bit ned i poolen, och uppe på kanten, ingen list alls.
Vi har också en plats-svetsad liner.
