Författare Ämne: Håller vår altan för spabad?  (läst 9691 gånger)
Utloggad Gubbjord
« skrivet: oktober 23, 2025, 14:17:23:23 »
Vi vill sätta ett spabad på vår altan och funderar om vi behöver göra den stadigare.
Spabadet är 2x2 m och kommer väga ca 1700 kg, och ska stå enligt den röda markeringen. Själva trädäcket har 20 cm stående reglar (45x195 mm), 60 cm c/c i riktning med de vita linjerna, och de bärs upp av bärlinor (45x220 mm) enligt de gröna linjerna. De "gröna" reglarna bärs upp med trädgårdsplattor som är 35x35 cm enligt de blå markeringarna, och de ligger på 2x5 cm skivor av cellplast som är ca 60x60 cm, tror det är XPS300. Under det är marken uppfylld med jord. Den yttre gröna regeln är en bit in, så trädäcket till vänster i bilden om det hänger alltså i luften, och badet är tänkt att stå ca 70 cm ut på överhänget.
Problemen jag ser är att plattorna kan sjunka ned i jorden, och att den del av badet som sticker ut på överhänget kan skapa en kraftig "brytkraft" precis där reglarna ligger på bärlinan.
Längsta fria spannet på golvbalkarna är 230 cm och på bärlinan mellan plattorna är det 165 cm.
Hoppas någon har några bra råd att ge!
Ska man bara testa o köra?
MVH Karin och Stefan
« Senast ändrad: oktober 24, 2025, 10:49:09:09 av Gubbjord »
  • Antal inlägg: 5916
SV: Håller vår altan för spabad?
« Svar #1 skrivet: oktober 24, 2025, 08:07:52:52 »
Jag skulle nog dubbla reglarna 45 X 196 så du får cc 30.
Och gräva ned en plint till i överhängshörnet, det borde ju inte vara omöjligt att göra "från sidan".
Vår altan har satt sig med tiden, så vi har fått lossa några brädor och hissa med en domkraft och lägga mellan lite chims för att få den någorlunda. Två gånger.
Det är inte hela världen i och för sig, men visst är det bättre om man slipper.
Med facit i hand skulle jag nog också satt in ett gäng "gummifötter" under träreglarna som ligger mot altanen, vårt spabad har alltså en tryckimpregnerad regelkostruktion som ligger mot golvet, och den suger förstås fukt från regn och badvatten som spills året om, och har börjar ruttna nu tio år senare, troligen det som kommer ta död på vårt spabad som kostade över 100 000 kr.
Hade vi skruvat dit en mängd gummifötter som fått upp trät från golvet hade det nog sett helt annorlunda ut.
Någon form av heldragen plastlist med minst 10 mm höjd kanske vore ännu bättre för att fördela vikten mer jämnt.
Nu kanske erat spa redan har en bottenkonstruktion som inte kan ruttna, så det kanske är en ickefråga för er.
Utloggad Gubbjord
« Svar #2 skrivet: oktober 24, 2025, 10:00:06:06 »
Tack för svar! Hur tungt är erat Spabad om man får fråga? MVH Karin
« Svar #3 skrivet: oktober 25, 2025, 17:13:40:40 »
Nåt liknande med ert, tror det är 220 X 220 cm och rymmer runt 1800 liter.
