Författare Ämne: Alger innan dags att stänga  (läst 8584 gånger)
Utloggad stente
« skrivet: oktober 19, 2025, 11:35:49:49 »
Bor i sydligaste Sverige och har problem med algbildning efter badsäsongens slut.
Jag stängde av värmningen i mitten av september vid 29 grader, idag 20/10 är det fortfarande 16 grader och således inte läge att tömma ur och stänga ner än.
Jag tänkte vänta till det är 12 grader i poolen för att minska algbildningen efter att cirkulationen har slutat. Cirkulationspumpen är alltså fortfarande igång, trots det har jag problem med algbildning på trappa och delvis på botten.
Finns det något sätt att skynda på nedkylningen? Jag har glastak som såklart påverkar negativt vid soliga dagar, samtidigt har jag mycket träd runt om så jag vill inte ha taket öppet.
//Stefan
SV: Alger innan dags att stänga
« Svar #1 skrivet: oktober 19, 2025, 18:04:42:42 »
Påskynda nerkylningen , nej hur skulle det gå till , ta is från frysen ; ) skämt o sido du måste ju fortsätta klora så länge du håller cirkulationen i gång , troligen slutade du med det när du stängde värmaren o trodde att kylan skulle hålla algerna borta ? tyvärr fungerar det inte så har du alger nu får du göra som man gör när man har alger chocka  filtera mkt samt backspola , gör de nu annars har du en grön sörja till våren
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: oktober 20, 2025, 09:15:58:58 »
Öppna pooltaket när tillfälle ges, t.ex. när det inte blåser så mycket, eller blåser från rätt håll.
Att håva upp lite löv är inte så svårt om du gör det nu i höst medan löven inte har brutits ned av tidens tand, inte hela världen med lite löv om man kan lägga 20 minuter på att håva upp dem innan man stänger helt för säsongen.
Det är väl enda sättet att kyla ned vattnet snabbare så vitt jag kan se.
Vi brukar köpa några liter klorin och hålla i om vi får alger efter att vi stoppas cirkulationen, det brukar fungera helt OK.
Man får röra om med håven så det fördelar sig jämnt i poolen.
Klorera till minst 5 ppm (5-10 ppm) som håller sig på en sån nivå i 3 dagar ungefär.
Håller med, är det grönt när du stänger så brukar det bli en grön soppa till våren.
