Författare Ämne: Tömning innan vintertäckning  (läst 10027 gånger)
Utloggad Änka
« skrivet: oktober 14, 2025, 16:28:24:24 »
Hur långt ner tömmer ni er pool före vintertäckning? En del säger nedanför bräddavloppet, en del nedanför inloppet.
SV: Tömning innan vintertäckning
« Svar #1 skrivet: oktober 14, 2025, 22:59:46:46 »
Pool i 50 år aldrig sänkt vattnet , varför skulle jag ?
« Svar #2 skrivet: oktober 15, 2025, 00:11:05:05 »
Allt beror väl på var man bor. I södra Sverige är ju frostriskerna bara en bråkdel av om det är långt uppe i norr. Isen kan nog bli rätt besvärlig där kan jag tänka, stor risk att t.ex. skimmer eller inlopp fryser sönder. Men det gäller väl att försöka uppskatta hur tjock is som det möjligen kan bli i poolen. Vill man inte sänka så kan man ju skydda skimmern med flaskor, frigolit och liknande åtgärder.
Utloggad ktd
« Svar #3 skrivet: oktober 15, 2025, 01:07:26:26 »
Jag sänker ca: 5 cm nedanför skimmern och låter lamporna sitta kvar som dom är. Bor i Stockholmsområdet.
Jag sätter i expansionsflaska i skimmern, pluggar i inloppen och lägger expansionsflöte vid trappan.
« Svar #4 skrivet: oktober 15, 2025, 10:55:36:36 »
Jag har ett väggutsug placerat strax under inloppen så tömmer väldigt smidigt med poolpumpen. Sen plockar jag ur lamporna och lägger de på sargen för säkerhets skull.
Övriga punkter enligt separat intruktion  :)
1.   Rengör silkorgen i skimmern från eventuellt skräp, ej i bild.
2.   Tag upp den flytande pooltermometern från poolen och förvara den frostfritt, ej i bild.
3.   Rengör poolens botten o väggar med den automatiska städroboten (Poolis), ej i bild.
4.   Om poolen skall vinterstängas med vatten i under vinter så se till att klorvärdet i poolvattnet är högt (> 5 ppm), genomför en chockklorering vid behov. Om poolen skall tömmas helt på vatten behövs ingen höjning av klorvärdet genomföras.
5.   Om poolen är i behov av en backspolning (ej genomfört de senaste veckorna) följ då separat rutin 3. Backspolning.
6.   Vrid Startbrytaren till läge OFF (0) och poolpumpen skall stanna och sluta cirkulera poolvattnet.
7.   Stäng av Nivåvakten med strömbrytaren (0).
8.   Ventilen [1] till poolen kan vara fortsatt öppen men stäng Ventilen [2] från Skimmern och öppna helt Ventilen [3] från väggutsuget.
9.   Stäng de 2 Ventilerna [L1 & L2] till MiniMastern.
10.   Vrid Centralventilen på sandfiltret till läge AVLOPP.
11.   Öppna Ventilen till avloppet genom att dra spaken rakt upp.
12.   Vrid Startbrytaren till läge ON (1) och kör en tömning av poolvattnet till avloppet. Kontrollera regelbundet vattennivån i poolen och stanna poolpumpen innan nivån närmar sig väggutsuget (pumpen skall ej suga luft).
13.   Vrid Centralventilen på sandfiltret till läge STÄNGD.
14.   Stäng Ventilen till avloppet genom att trycka spaken rakt ner.
15.   Öppna Ventilen [7] för avtappning till golvbrunn. Ventilen kan behöva öppnas gradvis så att inte flödet blir för stort för golvbrunnen. Nu kommer vattennivån i poolen att långsamt dräneras ner till väggutsugets nedre nivå.
Om poolen skall tömmas helt hämtas en länspump och ansluts till avloppet närmast poolen.
16.   Öppna Ventilen [2] från Skimmern och kontrollera att samtliga 3 Ventiler [1,2 & 3] till/från poolen är öppna. Lämna också ventilen för avtappning till golvbrunnen [7] fortsatt öppen.
17.   Öppna locket till silkorgen på poolpumpen och rengör, återmontera silkorgen men lämna locket lite öppet.
18.   Stäng ventilen för vattenpåfyllning till poolen via Nivåvakten som är placerad ovanför varmvattenberedaren.
19.   Öppna ventilen för avtappning av vattnet som finns i slangen för vattenpåfyllning via Nivåvakten som är placerad bakom centraldammsugaren. Anslut en tom 1,5 lit PET-flaska för att samla upp vattnet som skall dräneras.
20.   Aktivera Nivåvakten med strömbrytaren (1) och nu skall vattnet långsamt börja rinna ner i PET-flaskan. Nivåvakten har en inbyggd timeout på 30 min då den automatiskt stängs av (Alarm lyser rött). Starta därför om Nivåvakten genom att slå AV/PÅ strömbrytaren tills allt vatten är dränerat (~ 2 liter).
21.   Stäng av strömmen till poolen via Huvudbrytaren i El-centralen (längst upp till vänster).
22.   Öppna den vita pluggen i botten på sandfiltret för att dränera kvarvarande vatten ut på golvet.
23.   Öppna de 2 svarta dräneringsskruvarna på poolpumpens framsida närmast golvet för att dränera kvarvarande vatten ut på golvet.
24.   Om poolen skall vinterstängas delvis vattenfylld skall poollamporna tas ur och förvaras på poolkanten över vintern. Lamporna kan lämnas monterade om poolen töms helt på vatten.
25.   Öppna luckan till Jet Swim och dränera kvarvarande vatten i botten på pumphuset genom att öppna dräneringsskruven (10 mm bult), ej i bild.
26.   Lägg på vinterplåtar.
Instruktioner finns här för den som eventuellt vill kopiera och göra egna:
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Instruktioner-till-pool.pdf
http://familjenlindstrom.se/images/poolforum/Teknikrum-instruktion.jpg
« Senast ändrad: oktober 15, 2025, 10:59:42:42 av ByggaNytt »
« Svar #5 skrivet: oktober 17, 2025, 23:30:47:47 »
Expansionsflaska i skimmern när vattnet står under ? varför då ? där är ju inte vatten då som kan frysa
Utloggad ktd
« Svar #6 skrivet: oktober 18, 2025, 12:41:25:25 »
Det kan regna/smälta snö som rinner ner i skimmer uppefrån. Är alltid lite vatten förmå våren.
Better safe than sorry…
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #7 skrivet: oktober 20, 2025, 09:21:44:44 »
Vi sänker aldrig nivån, vinterpluggar i inloppen, och frysskyddsflaska och fullproppat med PET-flaskor i skimmern.
Minst risk att nivån i poolen stiger och drar med sig linern uppåt om man gör så.
Även minimal risk att lamphållaren fryser sönder, vilket kan hända här uppe i norr om man sänker nivån för mycket på hösten.
I princip alltid fylls poolen på med regn och smältvatten under vintern, så att isen flyter upp och drar linern med sig, därför det inte är ovanligt med liners som buktar ut lite ovan vattenlinjen.
Har man tak eller rejäla vinterplåtar kommer förstås inte just något vatten ned i poolen, men vi lämnar vår pool helt öppen för vädrets makter hela vintern. Har inte plats att lagra vinterplåtar någonstans.
Låter man poolen vara fylld till brädden innan den fryser så händer inget mer under vintern, eventuellt vatten som fylls på rinner bara ur i toppen av skimmern, för oss i alla fall, med den skimmer vi har.
