Författare Ämne: Aux pump startar inte  (läst 9814 gånger)
Utloggad Bossse
« skrivet: september 27, 2025, 12:38:09:09 »
Skulle göra rent spabadet nu efter att inte ha använt det på ett halvår. Slog av arbetsbrytaren, tog bort filter och hällde i rörrengöring och drog igång. Men nu vill bara huvudpumparna gå, aux läget som skickar på dom kraftiga bubblorna reagerar inte på knapptryckning, vet inte ens var jag ska börja felsöka. Är det någon som har koll? Spabadet är en indamix, ser ut som Paris. Styrenhet Balboa TP500s
SV: Aux pump startar inte
« Svar #1 skrivet: september 29, 2025, 22:59:48:48 »
Det är extremt svårt att hitta sådana fel om man inte har tillgång till dokumentation, kopplingsschema etc. Visst man kan undersöka det mest uppenbara, om någon ledare lossnat, något skydd löst ut (går inte att se på många typer av skydd dock), om motorn blir varm utan att rotera (fastkärvning) och liknande. Men en metodisk felsökning där man mäter sig fram förutsätter att man vet hur systemet är hopkapplat. Om du inte använt badet på ett halvår kan ju t.ex. någon axeltätning satt sig fast så att pumpmotorn inte orkar komma igång (händer mest på enfaspumpar som har lågt startmoment).
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2025, 08:00:35:35 »
Ett tips är väl att kolla om det läggs ut spänning på plintarna till luftpumpen, får du spänning där så är det nåt knas med luftpumpen, får du inte spänning där är det nåt knas med ett kretskort eller ett relä, med ganska stor sannolikhet, har du inget schema är det kanske inte så lätt att hitta vilket relä som kan fela, men personligen skulle jag börja så här:
Mät upp om det kommer spänning fram till plintarna som matar luftpumpen på kretskortet.
Om det inte gör det, starta luftpumpen och knacka lite försiktigt på alla relän på reläkortet, om det bara är oxiderat eller fastnat i ett läge kan det hjälpa.
Om det inte löser problemet, försök kolla vilket relä som styr det där, och mät upp om det får någon signal på primärspolen.
Om den inte får någon signal på primärspolen så är det troligen något fel på kretskortet i själva styrningen, kan eventuellt vara korrosion eller en trasig komponent, om det är korrosion kan en okulärbesiktning av kretskortet kanske indikera var felet är, och det kan gå fixa.
Efter ett åskoväder för några veckor sedan började vårt spabad lösa ut jordfelsbrytaren, efter en rätt knepig felsökning kom vi till sist fram till att det var kol från kolen i luftpumpen som fältade så pass mycket att den löste ut, vi blåste rent med tryckluft och nu fungerar det.
Åskan gick visst otroligt hårt, både vi och våra grannar har fått byta ut delar av vår utrustning, typ routrar, datorer och TV.
Jag gissar att det vibrerat så mycket att det lossnat kol inuti motorn och lagt sig mellan kolhållare och stator och som gjort att det lett över tillräckligt mycket för att lösa ut JFB.
Det är ofta trångt och krångligt att felsöka i spabad så man måste ta sig tid, och försöka vara rationell när man felsöker.
Och vara försiktig så man inte får sig en stöt.
Bäst är förstås om man vet vad man pysslar med.
Utloggad Bossse
« Svar #3 skrivet: oktober 09, 2025, 18:02:12:12 »
Det låter som att det är lite meck och jag misstänker att jag behöver skruva bort altangolvet som sitter med dold infästning också för att komma åt, 2/3 är under altanen. Känns enklare att bara skippa den funktionen då, för det är väl ändå inget som är nödvändigt för dom primära funktionerna?
Dom primära strålarna funkar ju som sagt, det är bara dom som låter för jävligt som inte vill starta.
