Författare Ämne: Backspolning kass?…?  (läst 10608 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Stad/land: Timmernabben
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: september 25, 2025, 15:42:32:32 »
Vid backspolning kommer det endast rent vatten…..brukar ju som regel komma smuts efter ca 50 liter, har spolat ut så mycket som 200 liter, men verkar som något inte stämmer.
Den har nu varit i drift i 20 år så den kanske har lagt av i kanalerna som styr flödet…..vid om läggning till backspolning…..
Sanden är bytt för ca 6 år sedan, men den har fungerat fint, tills nu.
Någon som vet, något om detta, innan jag river i sär den och kan få ett tips.
Ett Phalens filter är det.
SV: Backspolning kass?…?
« Svar #1 skrivet: september 25, 2025, 22:57:47:47 »
Kanske inte är smutsigt ? men oavsett så lär du väl se om det händer något på manometern , står den "högt" och inte sänks , ja då är det säkert något fel i centralomkopplaren
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #2 skrivet: oktober 01, 2025, 14:34:55:55 »
Så här kan det bli för mig också. Inträffar om jag använt flockningsmedel och väntat för länge (typ 2 dagar) innan backspolning. Det geggar ihop sig på ytan i sandfiltret och det bildas kanaler i filtret där vattnet kan ta sig förbi utan filtrering.
Använder ibland Folkpools superflock. När jag backspolar drar det med sig en hel del sand som fastnat i geggan.
Gissar att din pump är anpassad rätt med ditt filter?
Viktigt för att kunna lyfta filtermassan så att den spolas ren.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #3 skrivet: oktober 07, 2025, 07:46:41:41 »
Märkligt hur olika det kan vara, jag använder också folkpools superflock, och för mig är det viktigt att backspola ca 1 dygn efter att jag tillsatt flockningsmedel.
Väntar jag längre är det som att det löser upp sig och åker in i poolen igen, trycket sjunker och jag får inte ut lika mycket skit från filtret.
Och vattnet blir inte lika klart heller.
Kolla så att axeltappen på filtret inte är utsliten så att du bara vrider på handtaget utan att själva ventilen rör sig.
I övrigt känns det lite långsökt att centralventilen ska gå sönder så att backspolning inte sker.
Händer det något med trycket på manometern?
Är trycket högt eller lågt?
Om du stängt av värmen för flera veckor sedan så avtar ju både smuts som badande tillför, och organisk tillväxt i vattnet, så det är inte alls säkert att det blir ju något smuts i flitret.
