Författare Ämne: Stängning  (läst 10104 gånger)
Utloggad Jpson67
Stängning
« skrivet: september 16, 2025, 15:34:57:57 »
Är det noga med vilken tempman bör ha i poolen vid stängning för säsongen?
Utloggad Poolandvändaren
SV: Stängning
« Svar #1 skrivet: september 16, 2025, 18:05:42:42 »
Svaret på din fråga är ja.
Eller det beror på hur mycket jobb du vill ha vid uppstart?
En enkel regel är att stänga av cirkulation när temperaturen når 10 grader, hellre lägre dess bättre.
Då är bakterietillväxten låg osv.
Själv är jag nu som skomakarens barn. Vill påstå att det är värt att göra rätt här. Jobbet att rätta till sitt vatten är mer problematiskt ibland. Så stäng av värmen och invänta 10 grader. Sen kör cirkulationen med desinfektion tills du når 7 grader. Nu kan du stänga av.
Om du startar din cirkulation vid 7-10 grader på våren har du ett mycket lätt vatten att hantera.
Det var mina tankar här.
Utloggad ktd
SV: Stängning
« Svar #2 skrivet: september 16, 2025, 19:33:21:21 »
Precis så gör jag. Stänger av värmen och kör cirkulation och håller något över ”vanlig” klorhalt (håller runt 3 ppm) tills 10 grader. Det behövs inte tillsättas alls mycket klor när tempen sjunker och ingen badar för att hålla runt 3 ppm.
På våren vid öppning är vattnet klart och fint. Behöver bara dammsuga upp löv och skräp som ev. blåst in under plåtarna.
Brukar köra en chock vid öppning men inget mer än så. Håller inte på med några vinterstängningskemikalier eller liknande…
Utloggad Jpson67
SV: Stängning
« Svar #3 skrivet: september 18, 2025, 11:34:24:24 »
Då gör jag rätt med andra ord, dock verkar det sjunka i temp väldigt långsamt, hur lång tid brukar det ta för er andra?
SV: Stängning
« Svar #4 skrivet: september 18, 2025, 14:27:27:27 »
:) du kan vara lugn  det tar den tid det tar i förhållande till tempen i vädret , du behöver inte ställa din tempsäkning i relation till annan person i tron att det är nåt fel hos dig :)
