Författare Ämne: Byta trasig LED lampa - tömma poolen?  (läst 7251 gånger)
Utloggad Freten
« skrivet: september 07, 2025, 13:48:56:56 »
Hej, jag har en Miamipool som är inne på sjunde säsongen. En av mina LED lampor har slocknat och höst troligt är det lampan som är trasig så jag får byta den.
Till min förvåning var kabeln gjuten i lampan/ljuskällan. Samtidigt är den monterad med en 4 m lång kabel. Det går alltså att lossa lampan i poolen och ta upp den ur vattnet, men sen blir jag helt konfunderad…. Eftersom kabeln är gjuten i ljuskällan måste jag ju byta både lsmpan och kabeln. Och då måste jag väl tömma poolen? Traditionella lampor har jag läst att man kan koppla loss kabeln från ljuskällan och på så sätt slippa tömma poolen.
Eller missar jag något? Nån som bytt LED lampor med gjuten kabel? Miamipool svatar mig inte och min ÅF har lagt ner.
Tack på förhand för eventuella tips/svar…
SV: Byta trasig LED lampa - tömma poolen?
« Svar #1 skrivet: september 07, 2025, 23:03:00:00 »
Det låter som om dina LED-insatser är sådana som är avsedda för lampor som hänger i en pendeliknande upphängning på polen insida, där man alltså inte vill eller kan ta hål i poolväggen utan har kabeln hängande på insidan ned från kanten. Med den typen av montering så finns ju inte det problemet som du nämner.  Ja med konventionella lampor så går et ju att koppla loss lampan från kabeln. Ingjutet verkar lite fånigt, men fördelen är väl kanske bättre hållbarhet - de "vattenskyddskåpor" som finns på konventionella lampor läcker ibland. Vi har själva råkat ut för detta en gång.
Utloggad Freten
« Svar #2 skrivet: september 10, 2025, 20:57:26:26 »
Hej, tack för svar. Nej, lamporna sitter inte utvändigt, det är en normal installation med genomgående lampinsatser. Min fråga handlade mer om ifall det är nödvändigt att tömma poolen under lamporna för att byta ljuskälla, eller om det är nåt jag missar med installationen.
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: september 13, 2025, 20:56:15:15 »
Jag gissar att det sitter en förskruvning runt lampsladden ut ur poolen? Om så är fallet kan du väl skruva upp den, dra ut sladden och stoppa en påse för att stoppa läckaget medans du hämtar andra lampan?
