Författare Ämne: Blue connect mätare  (läst 6730 gånger)
Utloggad pmk
Blue connect mätare
« skrivet: september 05, 2025, 22:05:55:55 »
Någon som har testat att koppla en traffo på blue connect , istället för batteri, fast monterad inomhus 3,6v borde väl fungera ?
SV: Blue connect mätare
« Svar #1 skrivet: september 06, 2025, 13:23:19:19 »
Är batteriet på samma volt så självklart. Volt är volt
« Svar #2 skrivet: september 13, 2025, 15:58:33:33 »
Nej så enkelt är det inte. Vad är det för spänning ? Troligtvis DC (likspänning). Då kan en transformator aldrig mata det direkt, eftersom en transformator alltid ger ifrån sig AC (växelspänning). Om det däremot är en nätdel som ger ifrån sig just 3.5 V DC så kommer det att fungera, med reservation för att det bör vara en "ren" likspänning, filtrerad (ej pulserande) och stabiliserad till den aktuella spänningen.
