Författare Ämne: Rostskyddsbehandla JF Fritids pool ?  (läst 7421 gånger)
Utloggad Jgr001
« skrivet: september 02, 2025, 15:32:10:10 »
Någon som rostskyddsbehandlat jf:s bottenskena/topskena samt eventuellt vita plåtarna på toppen ?
Söker efter tips på vilken rostskyddsfärg man skall använda sig av som håller länge.
Ska montera ny pool (förra poolens bottenskenor hade rostat bort nästan helt efter 6 år, delvis pga långtidsläckage), men tänker nu rostskyddsbehandla bottenrälsen på nya poolen. Väggen såg bra ut och topprälsen var ok, men även den hade lite rostangrepp, så lika bra att behandla den på samma gång.
« Senast ändrad: september 02, 2025, 15:36:10:10 av Jgr001 »
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Rostskyddsbehandla JF Fritids pool ?
« Svar #1 skrivet: september 05, 2025, 15:26:28:28 »
Nåt liknande med detta skulle jag nog satsa på om jag skulle göra nåt som verkligen ska vara bra:
https://www.bilfarg.se/webbshop/produkt/epoxyprimer-2-komponent-spray-400ml/
Möjligen med en tvåkomponent topplack också.
Billigare alternativ är t.ex. https://www.mekonomen.se/crc-zinc-primer-pro-500-ml-crc-13946261
Även den kanske ska täckmålas med något lämpligt.
Oavsett vilket är det nog viktigt att ytan inte skadas efter lackering.
