Författare Ämne: Poolbelysningen lyste i 2 minuter...  (läst 18213 gånger)
Utloggad utopiazz
SV: Poolbelysningen lyste i 2 minuter...
« Svar #10 skrivet: juli 06, 2007, 23:01:22:22 »
???ok...som amatör elektriker kommer då frågan v-ac eller v-dc och vilken är lik och vilken är växel ström??
DC = Direct Current = likström/likspänning
AC = Alternating Current = växelström/växelspänning
Sen kan det ju vara en sån där modern "trafo", dvs en elektronisk. Dom lämnar oftast en stabil spänning avsett effektuttag medans en järnkärnetrafo lämnar en högre spänning obelastad. Kan vara så mycket som 30% högre än märkspänningen utan last eller med låg last
/Johan
Utloggad Stroker
« Svar #11 skrivet: juli 08, 2007, 20:07:37:37 »
O0 japp allt från 295:- till 495:- har jag sett pris på..
Har beställt en ny på forsells i Uppsala till priset av 230:-
frågan är om det bara var ett måndags ex jag fick eller om det finns en annan orsak till att lampan gick??
känns som att man vill veta det innan man sätter dit en ny :-\
har inte hittat nåt annat fel på grejjerna.
nån som har någon ide??
mvh krippe
Bytte själv tre lampor inom en ganska kort tid. Första lampan höll tre år. Problemet var att det kom in vatten i lampan så jag köpte en ny rostfri variant istället med bättre tätning. Nu håller de igen o kommer säkert att göra så i fortsättningen med . PLastlampan var inte speciellt lyckad med andra ord när den fick ett par år på nacken.
« Svar #12 skrivet: juli 09, 2007, 18:59:48:48 »
Jag bytte förra sommarn och i den har det läckt in vatten i själva lampan, inte bara vid kopplingstrådarna (dit kommer nog vatten på alla)
Den lyste sist jag testade förra hösten trots att det var vatten i den, men jag vet inte om jag vågar testa mer, kanske ryker trafon om man belastar för hårt...  då blir det ännu dyrare.  <dontkn>
