Författare Ämne: Poolbelysningen lyste i 2 minuter...  (läst 18210 gånger)
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Stad/land: Alunda-Uppland
  • Antal inlägg: 128
  • längtar till sommaren.
« skrivet: juli 05, 2007, 22:38:24:24 »
fick hjälp av en elektriker i dag och koppla in belysningen i poolen...
den jäv..n lyste i 2 minuter innan den dog.. tog upp lampan ock kollade om den kanske tagit skada efter vintern men allt var helt...jag måste fått ett måndags ex med 2 minuters livslängd >:(
vad göra?? ska jag ringa min pool leverantör och kräva en ny lampa (poolen köptes för 1 år sen)
eller köpa en lampa och hoppas på bättre livslängd på den??
Vart köper man den i sånt fall???
Vad kostar en lampa???
Hur länge håller en lampa normalt???
Mvh krippe
Bor i Alunda utanför Uppsala med min fru samt 2 barn och en hund ..badar i en 8a från rubinpool 4,20*6,50*1,50..värms med en phalens maxitemp 51
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Poolbelysningen lyste i 2 minuter...
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2007, 23:36:12:12 »
Vad är det för fabrikat ?
Provade ni att tända poollampan när den var över eller under vattennivån ? De smäller direkt, om man inte testar dem under vattennivån p.g.a värmen som lampan alstrar, det är poolvattnet som kyler lampan.
LOTTERÖD
Utloggad suezen
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2007, 23:45:36:36 »
Är du säker på att det inte är säkringen i transformatorn som gått? Kan vara bra att kolla innan du byter lampan. Min säkring gick pga. att jag hade ett litet läckage i lampan (skruvarna som man tar bort när man "delar" lampan var inte tillräckligt åtdragna.)
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2007, 07:38:40:40 »
 <hmm>  jodå.. det är lampan som gått ...den är typ rök blå invändigt..
och den satt på plats under vattnet när vi provade den.
det är en vanlig lampa typ stor a 400kr >:(
mvh krippe
Utloggad Jimpan
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2007, 08:01:30:30 »
Det är en standardlampa 300W 12V som du har. Finns hos alla poolföretag i princip.
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2007, 11:05:33:33 »
 O0 japp allt från 295:- till 495:- har jag sett pris på..
Har beställt en ny på forsells i Uppsala till priset av 230:-
frågan är om det bara var ett måndags ex jag fick eller om det finns en annan orsak till att lampan gick??
känns som att man vill veta det innan man sätter dit en ny :-\
har inte hittat nåt annat fel på grejjerna.
nån som har någon ide??
mvh krippe
Utloggad suezen
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2007, 20:35:27:27 »
Mät spänningen ut från transformatorn, bör inte vara högre än 14 volt.
/Anders
Utloggad krippe
  • Kristian Sundman
  • Antal inlägg: 128
« Svar #7 skrivet: juli 06, 2007, 20:45:21:21 »
 ???ok...som amatör elektriker kommer då frågan v-ac eller v-dc och vilken är lik och vilken är växel ström??
(jag vet att det är växelström i sverige) ::)
mvh krippe
 8)  8)  8)
Utloggad MrXs
« Svar #8 skrivet: juli 06, 2007, 21:14:37:37 »
AC= alternate current och DC= Direct current
Och du har AC på din trafo till lampan, skulle det varit en DC trafo på 300w skulle den varit stor som en skolåda.
Skriver till lite..
Märkligt att lampan gick sönder, men det kan hända..
En 12 volts lampa är hållbarare då du har tjockare glödtråd i en 12v lampa än tex i en 230 voltare.
De lyser även mer än en 230 voltare har jag läst.
« Senast ändrad: juli 06, 2007, 21:18:16:16 av MrXs »
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: juli 06, 2007, 21:16:48:48 »
dc = likspänning
ac = växel
Borde vara växel ifrån trafon.
http://pool.mikkola.se.
