Författare Ämne: Heatforce V66 felkod EF2  (läst 7964 gånger)
Utloggad Jnyman
« skrivet: augusti 28, 2025, 08:02:16:16 »
Efter att min Poolvärmare stått still i en vecka så skulle jag startat den. Pumpen kommer igång några minuter innan den stannar och säger EF2 samt piper.
Jag har sökt efter vad det kan vara men inte sett att de finns några EF felkoder i manualen. Några förslag på vad de kan vara?
« Senast ändrad: augusti 28, 2025, 08:12:59:59 av Jnyman »
SV: Heatforce V66 felkod EF2
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2025, 09:25:17:17 »
Du ser fel eller så har din display lagt av i ett streck , EE
EE2 = Lågt gastryck
Utloggad Jnyman
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2025, 10:58:36:36 »
Displayen fungerar som den ska, trodde de var felet först med men den visar alla temperatursiffror rätt i den rutan.
Tror felet uppstod när jag bytte filterbollar så ska prova att ta ur några för att se om jag fått för lågt flöde/tryck och de är därför den säger ifrån.
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2025, 13:15:26:26 »
filterbollar  >:( finns ingen felkod EF
Utloggad Jnyman
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2025, 16:49:16:16 »
Du har nog rätt i att det är en diod som gett dig och att de ska vara EE2.
Jag kollade filtret och ett av dem var ganska igensatt, är troligen inte de som orsakat de utan antagligen behöver ja en tekniker för att gastrycket är för lågt. Brukar de vara värt att laga?
