Författare Ämne: Uppvärmning och isolering  (läst 8315 gånger)
Utloggad Anders#5
« skrivet: augusti 24, 2025, 12:53:58:58 »
Är både helt ny i detta forum och helt ny som poolägare. Jag har sedan i juni en oval 610x375 (20 kubik) stålväggspool (ovanmarkspool). När det var varmt i juli så gick temperaturen, utan någon annat tillbehör än solvärmeslingor av gummi som vattnet pumpades igenom, upp till 28 grader. Lite värme tappades under natten men kom snabbt tillbaka. När det blev svalare så tappade jag mer värme och kom inte upp i temperatur lika bra på dagen. Läste på och införskaffade en termofolie. Nu sammanföll det med att både nätterna och dagarna redan blivit kallare men temperaturen i poolen har fallit stadigt trots termofolien. Jag hade ju hoppats att det skulle kunna vara badsäsong även i augusti så frågan är vad nästa steg är? Är huvudproblemet att jag förlorar så mycket värme från sidorna av poolen så att nästa steg är att isolera dem? Eller är nästa steg en värmepump till poolen för att kompensera för den värme jag tappar på natten? Eller är det både värmepump och isolering? Jag hade ju önskat att man åtminstone kunde bada i typ 28 grader i alla fall från midsommar till ett par veckor in i augusti.
Mycket tacksam för alla tips jag kan få!
SV: Uppvärmning och isolering
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2025, 13:15:33:33 »
värmeförlusten åt sidorna är minimal , det sker uppåt , folie gör lite nytta men när dygnstemp sjunket kan d inte utan värmepump hålla 28 gr
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2025, 13:51:22:22 »
Solfångare till pool är rätt värdelöst, det funkar bara när det är riktigt soligt och varmt.
En normal sommar när det bara är fint lite då och då vill man ha varmt i vattnet de få dagar det är riktigt fint väder, man vill inte behöva vänta 3-4 dagar innan poolen värmts upp av solen...
Värmepump är mer eller mindre ett måste anser jag, i vart fall om man tänkt använda poolen till annat att att svalka av sig de där få riktigt varma dagarna.
Täckningen av poolen ska helst ske med en tät och torr pooltäckning, är det vatten ovanpå täckningen, som det ofta blir på de där termofolierna, så tappar man värme ändå.
Utloggad Anders#5
« Svar #3 skrivet: augusti 24, 2025, 15:01:22:22 »
Tack för snabba och tydliga svar!
Då är nästa steg att läsa på om värmepumpar så jag vet vad jag ska satsa på!
