Författare Ämne: Laga liner/lampinsats  (läst 9510 gånger)
Utloggad Rob
« skrivet: augusti 15, 2025, 13:58:01:01 »
Jag har en ovanmarkpool (tjällden) som jag ska byta ut ena lampa i då den läcker. Jag tänker att jag behöver skära ut linern runt om kring lampan och limma dit en större bit (40x40cm) där lampan/insatsen ska sitta och därefter skära ut för den nya lampan/insatsen.
När man jobbar med så pass stora bitar som 40x40cm, någon som har ett tips på hur man gör det på bästa sätt och vilket lim ska jag använda?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Laga liner/lampinsats
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2025, 08:38:58:58 »
Min erfarenhet är att det är extremt svårt att limma och få det:
1. Att sitta fast
2. Att få det snyggt.
Vi råkade ut för trasig lampinsats, och att vatten läckte ut, det rev i sin tur sönder linern närmast lampan då isen sjönk i poolen och drog med sig linern ned.
Min lösning var att svetsa ihop en egen lampinsats av rostfritt, som jag svetsade i en stor svarvad "krage" som täckte hela skadan i linern.
Den rostfria kragen är kanske 70 mm stor istället för normala 30 mm på original-lamphållaren.
Nåt likande är det jag skulle rekommendera, tror aldrig du blir nöjd med att limma en så stor lagningslapp i din pool.
Samtidigt har jag lite svårt att förstås varför du måste ta upp ett större hål, lamphållaren är väl normalt skruvad i stommen och kan bytas ut via det hål som redan finns i linern?
I vår pool som är av stål är allt monterat inifrån poolen, mellan stomme och liner sitter en packning, och utvändigt linern sitter hela lamphållaren.
Hur ser det ut hos dig?
Skiss på konstruktionen?
« Senast ändrad: augusti 20, 2025, 08:42:59:59 av Rickard »
Utloggad Rob
« Svar #2 skrivet: augusti 21, 2025, 12:19:56:56 »
Det är ju gamla hål för skruvar etc som sitter där ihop med den gamla lampan som måste bort. Så tänker att man vill göra något åt dessa innan man sätt dit den nya insatsen/packning etc?
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2025, 09:08:16:16 »
Förstår fortfarande inte.
Om inte linern är trasig ska det väl gå byta lampa utan att sätta in en stor ful lapp?
Utloggad Rob
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2025, 13:41:12:12 »
Ja, det kanske är så enkelt. Jag såg bara framför mig att den gamla linern med hål i där skruvarna har suttit i den gamla lampan med packningarna skulle bli problem.
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2025, 08:57:54:54 »
Är det bara "samma lampa" så byter man ju packningar också, ska inte vara några problem.
