Författare Ämne: Flödesfel E03 på ny Gullberg&Jansson  (läst 8737 gånger)
Utloggad johnjohn22
« skrivet: augusti 14, 2025, 15:47:50:50 »
Lyckas inte få igång min splitter nya VP från Gullberg&Jansson. Ersatte min Swim&Fun Splash Eco 5.5Kw med en Pelago30 för säkrare uppvärmning. Splashen har fungerat perfekt till nu.
Får felmeddelande E03 För lågt flöde direkt vid uppstart av Pelago'n. Specad till flöde 2300l/h
Har ett sandfilter (backspolat) med pump på 200W Qmax 100l/min, borde vara överkapacitet.
VP'n står 15 m från poolen och pumpen och är ansluten med PEM 25 slang, alltså ca 30 meter totalt.
Flödesvakten verkar vara en vippa som man ser i utgående rör och den sitter inte fast, går att vicka med fingret.
Vad kan vara fel? Måste jag köpa en ännu större pump p.g.a liten rördiameter?
Eller vad tror ni?
SV: Flödesfel E03 på ny Gullberg&Jansson
« Svar #1 skrivet: augusti 14, 2025, 16:36:29:29 »
Ja den skall gå att vipa. tryck i den så skall felmeddeladet försvinna gör det inte det kortslut brytaren i fall den är trasig , å andra sidan är den helt ny får väl någon komma o fixa den åt dig på  garantin ,
Utloggad johnjohn22
« Svar #2 skrivet: augusti 14, 2025, 17:24:52:52 »
Flödesgivaren fungerar. När jag drar den utåt med fingret försvinner E03 och pumpen startar.
Så jag testade att kopplade loss slangen kort efter VP-ut, då blev flödesvakten aktiverad av det ökade flödet. Pumpen orkar alltså inte trycka vattnet hela vägen, men runt 20 meter gick bra.
KAN LÖSNINGEN VARA ATT FLYTTA sandfilter och pump närmare VP'n och på så sätt bara behöva trycka vattnet 15 meter tillbaka poolen?
Vad tror ni? Är det värt ett försök? Eller ska jag beställa större pump?
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2025, 23:41:11:11 »
Hade köpt en bättre pump är den på 200 w? Då är den klen vad den klarar i vattenvolym säger inte ett dugg utan att man anger 2 parametrar tryck o flöde dvs vid vilket tryck den klarar  angiven volym
Utloggad johnjohn22
« Svar #4 skrivet: augusti 16, 2025, 19:30:46:46 »
Visade sig att pumpen låg precis under gränsen i kapacitet, 30 meter trycka i 25mm PEM slang orkade den inte.
Men fick igång det efter att jag flyttat pumpen ända till VP så den bara behöver pumpa halva vägen och dubblade sedan returens rör-dimension (dubbla slangar). Då gick VP igång.
Har beställt en något kraftigare pump nu så jag inte ligger precis på gränsen framöver.
