Författare Ämne: Intex pool 548x132 cm/minska flödet  (läst 15454 gånger)
Utloggad mother2
« skrivet: augusti 11, 2025, 17:46:37:37 »
På Intex pool så kan man reglera flödet (se bild). Vill minska flödet så värmepump blir mera effektiv. Har ingen By-pass ventil men reglerar flödet vid att vrida på själva in/ut reglaget till pool. Kan det va tillräckligt eller måste jag ha en by-pass ventil?
SV: Intex pool 548x132 cm/minska flödet
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2025, 19:17:05:05 »
om du stryper vattnet på utgång pool kommer pumpen att få mindre vatten , den vill ha en given mängd för att inte suga luft eller gå torr, du kan inte jämföra det med vad en bypass gör
 det bibehåller samma vattenvolym till pumpen med styr förbi ev viss mängd vatten dvs bypass värmaren , dels inget som säger säkert att den bli mer effektiv med mindre vatten ! värmaren vill ha rätt mängd vatten dvs ca 1-2 grader mellan in o ut , mindre mängd vatten kan ge mer än detta men det betyder inte att det är mer effektivt i realtion till tillförd energi och energi ut i poolen
Utloggad Plums
« Svar #2 skrivet: augusti 11, 2025, 21:11:31:31 »
Pumpen kommer inte suga luft eller gå torr, möjligen kavitera men det hör du på ljudet. Det Nybörjaren skriver är inte sant. Du kommer sänka vattenomsättningen, men det är kanske inget problem. Jag tycker du ska testa. Jag ber om ursäkt å Nybörjarens vägnar. Carnot-processen är mest effektiv vid de förhållanden som leverantörer specat.
« Senast ändrad: augusti 11, 2025, 21:45:27:27 av Plums »
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2025, 22:24:21:21 »
Nu har plumpen rökat på igen
om du stryper vattentillförseln tillräckligt mycket kan pumpen i praktiken gå torr.
Så här kan det hända:
Om inflödet stryps mer än vad pumpen klarar att suga, kommer vattennivån i pumpens kammare att sjunka.
När vatten inte längre fyller pumphjulet helt, dras luft in (eller det bildas ångbubblor vid kavitation).
Till slut får pumphjulet nästan inget vatten att arbeta med – då ”går den torr”
Utloggad Plums
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2025, 22:30:46:46 »
Nej Nybörjaren. Bubblor från kavitering imploderar och försvinner ögonblickligen. Finns du på riktigt? Troll spricker ju i solljus.
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2025, 22:39:06:06 »
Du vet att solen har gått ner? Då kommer tomtarna fram och plumpar sig...
Strypning → lägre inflöde
Pumpen försöker fortfarande snurra med full fart, men den får mindre vatten än den pumpar ut.
2. Undertryck i pumphuset
Eftersom vatten inte fyller hela sugkammaren uppstår ett undertryck.
Undertrycket kan dra in luft via minsta lilla läckage i slangar eller kopplingar.
Vattennivån sjunker helt
Om luft tar över helt, fylls pumphjulet inte längre med vatten.
Då finns det i praktiken bara luft i pumphuset → pumpen ”går torr”.
Utloggad Plums
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2025, 22:41:46:46 »
Okej. Så nu har frågeställaren helt plötsligt läckage? OMG
Utloggad mother2
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2025, 22:45:01:01 »
Jag testade å strypa lika mycket på in/ut flödet å vattnet hinner då värmas upp bättre (tror jag) än om vattnet rusar för snabbt genom värmepump. Ingen luft, oljud eller torrkörning men håller nog med om att en bypass vore bättre i längden. Bytte från bollar till glassand och fick ett toppen flöde igen.
Badsäsong snart slut så packar ner pool strax ändå men får fixa en bypass nästa sommar.
Utloggad Plums
« Svar #8 skrivet: augusti 11, 2025, 22:52:30:30 »
Låter bra, lycks till!  O0 du behöver bara en bypass och flödet är för lågt.
« Svar #9 skrivet: augusti 11, 2025, 23:07:09:09 »
Eftersom du anser att flödet inte kan bli för lågt antar jag att röken gör att du skriver fel o menar "om" i stället för "och" , vilket är ren jävla idioti , man kan aldrig få högre flöde med en bypass än vad du har med direkttkopplade rör utan bypass , menar du att flödet ÄR för lågt och inte om . ja man vet inte vad du menar du plumsar på som vanligt
