Författare Ämne: Tappar tryck m filterbollar  (läst 19991 gånger)
Utloggad mother2
« skrivet: augusti 04, 2025, 16:29:46:46 »
Har Intex 537 cm/132 cm. Med intex sandfilterpump SX 2100 (7900 l/h) och har kört några somrar med filterbollar. Helt ny pump och filterbollar men tappar tryck till 1 bar. Tömmer jag behåller å bara har i vatten blir trycket 5 bar. Har swim and fun xpress 12w. Vattnet är så rent. 32 grader i pool men med endast 1 bar kommer vattnet inte hålla den kvalitet jag önskar. Är denna pump för klen för min pool (26500 liter) när den körs m värmepump? Vill helst slippa byta till sand igen pga fick sand i poolen. Några tips?
SV: Tappar tryck m filterbollar
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2025, 18:28:37:37 »
Filterbollar , de kommer jag att träffa i helvetet om det nu är där jag hamnar , släng dem eller kör dem i tvättmaskinen var o varanan dag /vecka
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2025, 16:30:22:22 »
Får du sand i poolen har du för mycket sand och/eller för finkorning/låg fraktion på sanden i filtret. Eller att pump och filter inte är rätt anpassade för varandra?
Dessa bollar lovar mer än vad de presterar tycker jag.
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2025, 16:40:05:05 »
Tycker det är lite lustigt här. Inte denna tråd utan överlag?
Sandfilter med ett visst mottryck. Byter man till glas minskar detta. byter man mot filterbollar minskar det ytterligare.
Minskar mottrycket i filtret minskar filtreringsgraden.
Mindre mottryck dess fler partiklar kan passera filtret.
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2025, 17:01:51:51 »
Kan berätta att jag gjorde en tankekullerbytta angående sand, glas och dessa bollar.
Gjorde ett test med filterboll och sand från en sandlåda.
Testade hur det kan hantera kalk.
En tratt och filterboll. En tratt med sandlådesand som jag tillsatte kalkvatten till.
Bollarna gav vitt vatten här medan sanden gav kristallklart vatten.
Gjorde om testet med poolsand och glas.
Båda vattnen gav vitt vatten. Alltså kalk kan passera.
Slutsats?
Finkornig sand kan klara detta med kalk.
Detta test var inte rättvist. Anledningen är högre tryck triggar att kalk fälls ut. Är trycket lågt så gör det inte det.
Så återstår att testa dessa tre med högre tryck?
Gissar att svaret stämmer överens med vad dessa tre ger för mottryck?
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2025, 17:37:54:54 »
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2025, 19:01:37:37 »
Hej Nyburjare,
När Forumets ägare startat detta forum kom det inlägg om CYA och hur det påverkar vattnets kvalitet. Vidare hur ofta man då borde byta vatten i ett spabad. De som gav inlägg här blev totalt sågade av massan. Idag pratar du om att minska din mängd CYA och vattenutbyte? Själv blev jag också ifrågasatt här. Stod på mig några år.
Kommer nog ihåg alla mina konversationer här?
Vatten är billigt. Bara att backspola ut osv. Vidare multipuckar med CYA mm.
Idag förstår de flesta att för mycket CYA blir vattnet sämre?
Nu finns produkter som filterbollar och glas i relation till pappersfilter och sand.
Läser man vad som borde vara bäst så är det helt klart filterbollar. Sen läser man vidare är glas bättre än sand.
Vem skriver att dessa produkter är bättre?
Finns ingen testpanel som testar här. Det är producenter som förklarar och beskriver hur mycket bättre denna produkt är.
När man hittar flera faktafel i en produktbeskrivning funderar jag hur det kunnat bli så?
Just glas finns det flera faktafel beskrivna.
Verkar vara helt ok att beskriva en produkt fel? Undrar vad konsumentlagen skulle säga här?
Sen är det skillnad på glas och glas. När du bytte till glas från sand tog jag upp en artikel som jämförde sand och glas. Då var det rumlat glas och inte krossat glas. Var då lite bättre på backspolning än sand. I stort sett ingen skillnad då på det som filtrerades jämfört med sand. Men då var det ingen kalk i vattnet.
Sen har man läst lite på forumet med grumligt vatten. Ofta har de glas.
Så jag väntar med att byta min sand mot glas. Tror att glas kan vara sämre än sand? Men det är inte anledningen att produkten glas finns. Det är att naturlig filtersand kommer att ta slut.
Så i slutändan oavsett om jag vill så kommer jag få byta till glas.
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2025, 20:52:29:29 »
Sanden är inte ta slut så länge någon nu aktiv i forumet lever.
Bara i vår kommun finns sand i överflöd för hundratals år.
Hela Piteå Älvdal är full av sand från istiden, i alla möjliga fraktioner.
GLas görs ju dessutom av sand, så om sanden tar slut så...
Förstår inte varför du harvar på om att folk inte brydde sig om CYA för 15 år sedan?
Det funkar bra för de flesta även om man inte bryr sig om CYA alls, speciellt de (som är de flesta) som sänker nivån i poolen under insprutarna varje höst, de byter ut så pass mycket vatten under ett år att det inte blir ett problem.
För de flesta.
Jag som har en pool som inte ska tömmas alls får en succesivt stigande halt av CYA, och får efter ca 3 säsonger svårare att hålla vattnet klart om jag inte klorerar noterbart mer än tidigare år.
Att det var CYA som orsakade det för just mig,  men nästan ingen annan, var en av anledningarna till skepsisen när det först fördes på tal.
Från min sida i alla fall.
Nu är det väl typ 5 år sedan det ens ifrågasattes?
Men, det är fortfarande inte så lätt att hitta stickor som mäter CYA, så i branschen i stort tror jag inte att det är en så stor sak, eftersom de flesta byter ut stora delar av vattnet varje år.
Nästan alla pooler kommer med instruktionen att man ska sänka nivån under insprutarna varje höst, möjligen för att man inte ska få problem med just CYA, även om det inte nämns som ett skäl.
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2025, 22:49:32:32 »
Stickor som anger cya finns det gott om överallt ! frågan är dock hur tillförlitliga de är, bara om man råkar ta på dynans kudde innan mätning ger den fel svar , jag har aldrig sänkt vattennivårn , aldrig haft problem med stigande cya förräns de 2 senaste åren o det beroende på att sedan jag över gick till glas, så har jag förbrukat betydligt mindre vatten vid backspolnng .
Ser därmed en stigande tendens som jag aldrig sett tidigare , jag tacklar det just nu på 2 sätt, har börjat backspola lite oftare samt använder ostabiliserat klor 50 % och puckar med cya 50 % , jag har hellre för lite cya trots att det är en utomhuspool utan tak , däremot står den inte öppen utan överdrag särskilt mycket så solen käkar inte så mkt klor
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2025, 08:56:11:11 »
Finns ingen som någonsin sålt dem i Piteå i alla fall, så var som helst finns de inte.
Söker man på "teststickor pool" på google och kikar på de 10 första organiska resultaten är det INGEN som har CYA med i sina stickor.
Kollar du på google shopping så är det billiga stickor med massor av testvärden, samma som vi tidigare sålde, men de är helt värdelösa.
I princip har jag bara hittat ett av dyraste instatest-stickorna som jag litar en liten aning på, men inte ens på dem kan jag få en färg på kudden som ligger ens i närheten av deras färgkarta, jag antar att det är för att jag ligger nära noll, men det är förstås en killgissning.
