Författare Ämne: Hur koppla intex med värmepump  (läst 8367 gånger)
Utloggad mother2
« skrivet: juli 31, 2025, 17:33:36:36 »
Kan någon beskriva hur man kopplar från pool sen vidare ? In i filterpump ? eller in först värmepump sen filter? Tacksam för beskrivning jag förstår  <sol>
« Senast ändrad: juli 31, 2025, 17:43:44:44 av mother2 »
SV: Hur koppla intex med värmepump
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2025, 17:45:21:21 »
Utloggad mother2
« Svar #2 skrivet: augusti 09, 2025, 12:21:47:47 »
Självklart har jag sökt info på nätet och googlat innan jag lade upp detta inlägg.
Du har en dator ? prova googla
https://www.folkpool.se/support/poolsupport/cirkulationssystemet.html
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2025, 12:26:37:37 »
Men eftersom du inte fick träff på det första jag fick , dvs en omfattande beskrivning från Folkpool så la jag ut länken åt dig
Utloggad mother2
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2025, 12:42:05:05 »
Jag blev helt enkelt osäker på om jag kopplat rätt denna sommar eftersom jag aldrig på 20 år haft problem. Jag köpte ny pump men problemet var filterbollarna som packar sig oavsett mängd. Tömde  behåller och körde bara m vatten ä trycket blev ok. Kopplade även bort värmepump för att hitta felet. Trodde pump var trasig men efter jag köpte en ny som kvarstår problemet. Tror pump helt enkelt är för klen så nu byter jag till större och tillbaka till sand eller glas.
