Författare Ämne: Bestway Polysphere filterpump 5678L  (läst 9740 gånger)
Utloggad Ce
« skrivet: juli 27, 2025, 08:49:04:04 »
Helt ny. Hade förväntat mig ett brummande ljud men har nu ett rassel som låter som det antingen läcker luft eller är något trasigt inne i pumpen. Har sett över alla kopplingar och packningar och är tämligen säker på att det inte är något läckage i någon slang koppling eller i locket.
Vattenflödet är ok, du pumpar gör den...
SV: Bestway Polysphere filterpump 5678L
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2025, 08:51:30:30 »
Låter som den får för lite vatten och luft
Utloggad Ce
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2025, 08:59:28:28 »
Jo, det var min första tanke, men kopplingar, slangar och lock ser täta ut. Tycker också det utpumpade/returvattnet borde ha luftbubblor om den pumpar luft (men så är det inte).
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2025, 10:26:43:43 »
du har läckage ! det är "massor " av bubblor under locket ! de ser du inte i utblåset . troligen försvinner luften i filtret eller så är det så lite så du inte se det i poolen , det låter som den tar luft , nu är det iofs ingen premiumpump utan mer en "leksak" men den låter annorlunda
  • Antal inlägg: 5917
  • Total likes: 551
« Svar #4 skrivet: juli 28, 2025, 09:30:32:32 »
Hur tar du ut vattnet ur poolen, via en skimmer eller ett utlopp som sitter i poolväggen under vattenytan?
Om du har en skimmer kan det vara så enkelt att du har för låg nivå i poolen eller att skimmern helt enkelt inte är bra dimensionerad för pumpens kapacitet.
Annars kan den suga luft via lockets packning, om den inte sitter som den ska, eller saknas.
Utloggad twallsten
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2026, 09:16:53:53 »
Har (tyvärr) köpt samma, låter likadant. Får se hur länge den håller. Sjukt missvisande oxå med angiven kapacitet på 5678 l/h. Har en värmare monterad som behöver 3600l/h, men pumpen flöde räcker inte till för att flödesbrytaren ska känna av att flödet är tillräckligt.
