Författare Ämne: Fylla pool  (läst 11457 gånger)
Utloggad Bjarne
Fylla pool
« skrivet: juli 19, 2025, 14:18:59:59 »
Hej, känner någon härinne till någon i Malmö som levererar vatten med tankbil? Det har visat sig vara svårare än jag trodde. Brandkåren är tydligen inget alternativ längre.
Jag behöver en tankbil eftersom jag får en glasfiberpool snart och det ska återfyllas runt den och då kan gubbarna inte stå där i 24 timmar och vänta på att trädgårdsslangen ska leverera.
Tacksam för svar och flytt till korrekt tråd om jag har postat fel!
SV: Fylla pool
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2025, 16:00:05:05 »
Välj annan firma då , har haft 3 sådana pooler o i samma sitts, herrejisses dom får väl komma tillbaka efter ett dygn när dy fyllt poolen , öär till normal servicenivå när man är deras kund
Utloggad Bjarne
SV: Fylla pool
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2025, 20:59:40:40 »
OK, jag trodde att återfyllningen runt poolen måste göras i takt med att vattnet stiger dvs. kontinuerligt.
Gjorde inte du så? Tacksam för svar!
SV: Fylla pool
« Svar #3 skrivet: juli 20, 2025, 23:12:38:38 »
har alltid fyllt vatten först sen återfyllningen och då valt grus som inte pressar inåt lika mkt,men att fylla återfyllningen innan vatten inget bra
  • Antal inlägg: 5916
SV: Fylla pool
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2025, 09:09:35:35 »
Vi anslöt en brandslang som jag lånat till grannens brandpost och fyllde på det sättet...
Det är preskriberat nu.
Normalt tror jag att man brukar fylla vatten och återfyllning samtidigt, man vill inte att poolväggarna ska bukta inåt på vissa ställen (högre marktryck än vattentryck) och utåt på vissa ställen, det kan se märkligt ut. (högre vattentryck än marktryck)
När vi fyllde så bestämde vi att våra väggar skulle få bukta utåt i takt med att vi fyllde, tänkte att vattentrycker med tiden ändå kommer vinna över marktrycket.
Vi fyllde alltså typ 2-4 dm vatten i poolen innan vi började fylla runt om på utsidan, det gjorde att poolväggarna fick samma utseende hela vägen.
Men det beror också på vad man har för typ av pool, är väggarna självbärande eller ej t.ex.
I en betongpool kanske det inte har någon betydelse, men i en trä eller plåtpool bör det stå i beskrivningen hur man ska göra.
Utloggad Bjarne
SV: Fylla pool
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2025, 18:51:07:07 »
Det blir vattenslangen och gradvis återfyllning.
Tack för hjälpen, forumet!
