Författare Ämne: Olika värden beroende på vart i vattnet jag mäter  (läst 9128 gånger)
Utloggad Aiden
« skrivet: juli 15, 2025, 09:38:54:54 »
Har en 3x6x1,5 meter thermopool med sandfilter. Kör klorpuck i breddavloppet och mäter värden med aquacheck teststrips. Har nu hamnat i en obalans där kloret hela tiden visar noll, har klorchockat med granulat men snabbt dagen efter så har det sjunkit till noll. Total alk är alltid OK och PH värdet får jag jobba lite med för att få det att ligga på bra nivå. Men det stora gisslet jag upplever nu är att beroende på vart jag stoppar ner stickan i poolen så visar det helt olika värden. Någon som har tips på vad detta kan bero på?
Backspolar regelbundet, dammsuger poolen varannan dag och har ett pooltak så inget smuts kommer in när den inte används.
SV: Olika värden beroende på vart i vattnet jag mäter
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2025, 10:08:59:59 »
Olika värden på olika ställen  kommer man att ha under en tid, hur länge beror på hur bra skimmer o utlopp är placerade och vilken omsättning man kör genom filtret , jag brukar köra en robot som hjälper till att fördela kemin snabbt , men om det visar noll i klor dagen efter en chock då kan man undra om du har fungernande stickor eller instrumnet samt hur mkt klor du tillsatt
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2025, 10:15:45:45 »
Om det blir noll så snabbt så brukar det vara en indikation på att du har nåt skit i vattnet som käkar klor.
Dubblera mängden klor, och se till att du har minst 5 ppm i poolen i tre dagar, då ska du ha blivit av med allt liv som käkar klor.
I vart fall är det min erfarenhet.
Det kan också vara klorblockering som beror på hög CYA-halt, köp stickor som mäter även CYA och kolla om det kan vara problemet.
Om CYA-halten är hög krävs det rejält höga klornivåer för att vattnet ska bli decinfiserat.
Finns någon formel för detta som du kanske kan hitta om du söker.
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2025, 10:22:12:12 »
Hög cya sänker inte fritt klorvärde. Däremot blir kloret inte effektiv. Tror mer på att något käkar klor
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2025, 10:50:19:19 »
Har man hög CYA kan man ha så högt klorvärde att stickorna inte visar något alls.
Men då brukar det lukta klor från vattnet.
Luktar det klor när det visar 0 på stickan?
De där mätarna som där man stoppar in stickan litar jag inte på.
SKa du använda en sådan, se till att du alltid läser av under samma förutsättningar, t.ex. INTE med mätaren utsatt för direkt solljus.
Jag skulle nog alltid gå in i normal rumsbelysning för att läsa av.
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2025, 20:47:21:21 »
Puck brukar betyda 200 gram och tabletter 20 gram.
Vore bra om du berättar vilka märken du tillsätter av klor? Svårt att avgöra här?
Alla klor är inte lika.
Kan mycket väl vara så att du tillsatt klor som höjt cyanursyren till en hög nivå och kloret inte fungerar som desinfektion?
Kan också vara så att din klorhalt är för hög och instrumentet visar noll då? Detta instrument har jag skickat till historiebladet.
För hög klorhalt kommer dina mätvärden visa noll. Men lukta om det luktar klor? Gör det så så har du klor.
Naturligtvis är inte vattnet lika överallt. Det mesta av kloret som tillsätts är vid ytan. Här är det bra om man rör om i vattnet.
