Författare Ämne: Poolvärmepumpens kompressor/fläkt går inte igång - Service i Stockholm?  (läst 10317 gånger)
Utloggad Waterman
Vi har blivit med hus och markpool nu i sommar. Poolvärmepumpens kompressor/fläkt har slutat fungera efter några härliga veckor med poolen.
För tre dagar sedan stängde jag av poolvärmepumpen (Gullberg & Jansson X20) helt genom att stänga av elcentralen till poolens teknik för att backspola sandfiltret. När jag slagit på poolvärmepumpen igen drar aldrig fläkten/kompressorn igång. Displayen och wifi styrningen fungerar. Displayen visar inga felmeddelanden, endast temperaturen som vanligt. Jag kan se att kompressorn visar 0 % i appen och skiftar endast från vänteläge till 0%. Jag har testat att slå av och på poolvärmepumpen många gånger, även dra strömmen helt via elcentralen / jordfelsbrytare flera gånger, även låta strömmen stå av längre stunder eller ha luftvärmepumpen i off läge men kompressorn och fläkten går inte igång. Värmepumpen, kompressorn och fläkten har fungerat fint fram tills detta.
Jag har testat att ändra till alla möjliga olika temperaturer samt ändra värmeläge, till kylläge och auto utan resultat.
Testat att kortsluta flödesgivaren men utan resultat.
Cirkulationspumpen är igång och går fint, högt tryck i returmunstycken i poolen.
Jag har experimenterat att dra igång bypassen eller strypa tillförseln lite utan någon påverkan. (Innan har bypassen varit avstängd)
Det finns en glassäkring på kretskortet, den är hel
Luftvärmepumpen står ovanför poolen på marken och cirkulationspump, filter och övrig teknik under marken vid poolbotten.
« Senast ändrad: juli 17, 2025, 11:46:00:00 av Waterman »
Om display funkar är det inte glassäkringen , om du inte har feölmeddelande och varken kompressor eller fläkt startar är det troligen så att något har havererat , jag skulle kontaktat Gullberg o få nr till närmsta service o be dom skicka en tekniker , är kompressorn behövs bytas skulle jag själv övervägt att köpa en helt ny värmare , beroende på åldern på den ni har
Du skulle kunna testa kortsluta flödesgivaren om det är den som inte känner av vattenflödet , å andra sidan borde du då få felmeddelande, men kan vara värt att testa
Utloggad Waterman
Tack! Testade att kortsluta flödesgivaren men inget resultat. Dags att börja leta efter tekniker
Utloggad Waterman
Jag får inte tag i någon servicepartner till Gullberg & Jansson (semestertider) Finns det någon som kan komma till Nacka och lösa detta?  <sol>
Jag tänker att det är t.ex är en kondensator, kontraktor som gått sönder. Allt ser helt och fint ut rent visuellt på kretskorten dock..  <hmm> eller något med elen, att värmepumpen inte får tillräckligt med ström.. Svårt att veta  <dontkn>
« Senast ändrad: juli 16, 2025, 16:44:19:19 av Waterman »
Folkpool har ju en butik i Nacka , man ser inte på ett kretskort om det funkar , möjligtvis om det skulle ha blivit bränt , har du kopplat in den som man skall om det nu är 1 eller fas pump då får den ström , om det nu inte är så att det är en 3 fas pump och du inte har alla faser , kolla 3 säkringar
  • Antal inlägg: 5917
Om du kommer åt att mäta på kablarna som matar kompressorn kan du ju kolla om den får spänning när den ska gå igång.
Om den får det men inget händer är det nog ett allvarligare fel...
Eller en kondensator.
