Författare Ämne: Pooluppvärmningskostad?  (läst 5663 gånger)
Utloggad mikkola
« skrivet: juli 05, 2007, 16:00:58:58 »
Då har bergvärmepumpen gjort poolvärme i 1 månad till en kostnad av 491 kWh  <love> (Kör ju även med solpaneler men dom har varit trasiga samt att styrning fortfarande krånglar)
Jag har en för liten VVX (40kW) men det går iaf.
VB-f: ca 50 grader
VB-r: ca 42 grader
ca 0.7 grader höjning över VVX. Ska köpa större växlare till nästa säsong så jag får ner VB lite så jag får högre COP på VP.
Hur mycket kostar poolvärmen för er andra?
EDIT: Glömde skriva att av dom 491 kWh så är det ink. varmvatten. (Separat elmätare på VP)
« Senast ändrad: juli 05, 2007, 18:49:39:39 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Pooluppvärmningskostad?
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2007, 19:19:27:27 »
Och då kanske jag köper din begagnade växlare 8)
Utloggad mikkola
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2007, 21:46:29:29 »
Ingen som vet vad som förbrukas för att värma sin poolen? Kanske bara är jag som är så fattig och snål  ;)
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2007, 23:15:30:30 »
På 43 dagar har jag gjort av med 931 kW till poolvärme (42 m3)
Inga solfångare, bara skitdåligt väder!
Har ingen pool längre!!
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2007, 23:23:59:59 »
Vore ju kul att kunna vara med här men jag har helt enkelt ingen separat mätare...
Enkel matematik ger att det gått åt 12h*2,5kw =  30 kwh per dygn (timer 12 timmar på VP), sen vet man ju inte vad den egentligen dragit.
Per vecka blir det 210 kwh vilket borde ge 840 på en månad, det är nog inte troligt eftersom vPn bara gick lite på
förmiddagarna när det var lite varmare.
Har i veckan efter ett år med bygg-el äntligen fått monterat och koppat in en central till poolanläggningen och är nöjd med det utan mätare :)
/ Housedad
Utloggad mikkola
« Svar #5 skrivet: juli 09, 2007, 23:27:44:44 »
Äntligen några fler :)
Kanske ska tillägga att jag håller ca 26m3 i 30 grader.
