Författare Ämne: Inkoppling pneumatisk startknapp jetswim  (läst 8797 gånger)
Utloggad Trepkos
« skrivet: juli 09, 2025, 11:12:22:22 »
Hej.
Vi har en pneumatisk startknapp på vår jet-swim.
Är det någon som vet var och hur omkopplaren skall kopplas in i kopplingsboxen. Elektrikern ville ha instruktioner på hur det skulle kopplas men poolfirman lyser med sin frånvaro trots att jag jagar dem.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Inkoppling pneumatisk startknapp jetswim
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2025, 08:04:24:24 »
Kan inte svara med 100% säkerhet, men ganska säkert på de två tomma plintarna bredvid den stora kontaktorn, den där den grova gulgröna ledaren kommer in eller går ut ur boxen.
Den kopplar 12V till det mindre relät, som jag gissar drar den stora kontaktorn.
En bra närbild på lilla relät kan berätta mer, det borde vara ett relä med hållfunktion som aktiveras med en knapptryckning, och deaktiveras med nästa.
OM inte knappen fastnar inne när du trycker på den en gång, och åker ut när du trycker nästa gång.
Utloggad Trepkos
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2025, 10:50:53:53 »
Här komme fler bilder.
Om det är de nedre plintarna omkopplaren ska kopplas till, sätter man kabelskor och kabel på omkopplaren och kopplar in kablarna i plintarna? Den passar inte som det är nu.
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2025, 09:07:27:27 »
Jag är 99% säker på att det ska kopplas som i bilden.
Sätt flatstiftskontakter på knappen, och koppla in kablarna på plintarna, polaritet har ingen betydelse så vitt jag kan avgöra.
Det är bara 12V till knappen.
Lilla relät verkar saknas i schemat, eller så är det bara symboliskt inritat, men det krävs förstås.
Utloggad Trepkos
« Svar #4 skrivet: juli 12, 2025, 13:49:50:50 »
Tack Rickard för guidningen.
Nu är det inkopplat enligt förslag och allt funkar som det är tänkt.
