Författare Ämne: Limning av filtmatta, pågående projekt  (läst 5646 gånger)
Utloggad Fredrik3
« skrivet: juni 30, 2025, 22:31:19:19 »
Håller på att bygga en thermopool. Det är dags för att sätta filtmattan. Har betongplatta i botten, cellplast på väggarna och en helgaveltrappa med magnelisplåtar. Köpte limkit APF som Gullberg Jansson säljer (en burk spraylim och en hink med lim).
Nu till saken. I helgen försökte jag limma filtmattan, men har inte fått till det. Började med väggarna där jag änvände spraylimmet. Sprayade några decimeter åt gången i överkant, höll fast och sen fortsatte. Därefter gick jag över till trappan som jag limmade med det vanliga limmet. Ungefär då märkte jag att det släppte från väggarna. Tyvärr har inte heller limmet på burk fäst som det ska i trappan, utan filten buktar ut på de lodräta delarna av trappan.
Någon som vågar sig på en gissning om vad jag gör fel, eller allra helst kan komma med något tips om hur jag ska få ordning på det här.
Finns något alternativt lim att köpa i någon lokal byggaffär?
Utloggad Ingvar
SV: Limning av filtmatta, pågående projekt
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2025, 08:10:00:00 »
Filtmatta brukar användas på poolbotten, men det var nytt för mig att höra att den ska användas på poolväggen. Det vanliga brukar vara att använda enbart cellplast mellan vägg och liner. Men om du absolut vill limma dit en filtmatta på väggen, så kanske du ska höra med en mattaffär om lämpligt lim. Troligen blir det någon form av kontaktlim som du behöver.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2025, 08:20:12:12 »
Vi satte cellplast på väggarna när vi byggde.
Med alla barn som hängde sig fast i poolkanten och trampade mot linern så resulterade det i att linern sträcktes ut och veckade sig ungefär där de små barnens fötter trampade som värst.
När vi bytte liner så satte vi den direkt mot plåtarna (har en rostfri stomme) och det har fungerat perfekt, linern fastnar bra på plåten, och det finns inget mjukt emellan som gör att linern kan "kavlas" nedåt av små trampande barnfötter.
OM du ska limma dit något, se till att det är limmat hela vägen, och att det sitter fast.
På en betongpool förstår jag om det behövs något som skyddar mellan stomme och liner, men ett alternativ kan ju vara att putsa och slipa så det blir en jämn och fin yta, och ingen matta alls.
Nu vet jag inte hur en liner som ligger direkt mot betong/puts reagerar, så det måste ju förstås kollas upp innan, att linern tål att ligga direkt mot.
Men i övrigt, spraykontaktlim, och gör det när det är svalt och mulet ute, eller efter att solen gått ned så det inte torkar för fort.
De där bubblorna bildas nog av temperatur och fuktvariationer som gör att filtmattan ändrar i storlek, limmet ska sitta riktigt bra om det inte ska släppa.
Utloggad Fredrik3
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2025, 19:30:08:08 »
Tack för svaren! Har alltså byggt poolen med thermoblock, det är typ cellplastblock som är ihåliga som fylls med betong. I instruktionerna så verkar det som att det ska vara filt på väggarna också.
Misstänker också att det är temperaturvariationer, det var strålande sol direkt efter att jag hade limmat senast. Det började med att mattan buktade ut, och sen släppte den allt eftersom.
Försökte köpa spraylim på jula (köpte två olika sorter) men båda skadar plasten (testade på ett kvarvarande block).
Kanske kan det vara att jag skulle ha sprayat både på filten och thermoblocken istället för bara på thermoblocken.
« Svar #4 skrivet: juli 02, 2025, 08:15:44:44 »
JO, kontaktlim ska sprayas på båda sidorna och hinna torka precis lagom innan man sätter ihop det.
Ett väldigt svårt uppdrag på så stor yta tyckte jag, så vi limmade bara uppe och nere, när vi fyllde poolen såg det perfekt ut, men som sagt, efter en tid...
