Författare Ämne: Dimension av slangar till Heatdragon värmare  (läst 8558 gånger)
Utloggad Neslom
« skrivet: juni 30, 2025, 17:15:42:42 »
Hej! Vi har köpt en Heatdragon A300 med tillhörande bypass, och en Bestway sandfilterpump till vår pool. Vi blir inte kloka på att slangarna inte passar trots att allt ska vara kompatibelt med både 32/38. Medföljande slang till pumpen är 38 men den är för stor för både värmaren och bypass, se bilder. Det sitter inte tätt emot.
Vad kan ha blivit fel? Måste vi köpa någon adapter emellan trots dimensionerna ska passa?
« Senast ändrad: juni 30, 2025, 23:10:31:31 av Neslom »
SV: Dimension av slangar till Heatdragon värmare
« Svar #1 skrivet: juli 02, 2025, 09:05:00:00 »
Nedre bilden visar problemet, eller?
Funkar det inte med slangklammer som komprimerar slangen runt den svarta plastdetaljen?
Utloggad Neslom
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2025, 12:49:20:20 »
Tack för svar!
Tyvärr visade det sig att många har samma problem då Bestway kör något eget race med dimensioner.. vi har testat med en adapter och köpte nya slangar och det verkar funka! Har precis satt igång allt och inget läckage än så länge. Väldigt störigt dock att de inte var kompatibla trots det när man läser specifikationerna ska vara det.
