Författare Ämne: HJÄLP: Pumpsäkringen löser ut  (läst 6747 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« skrivet: juli 05, 2007, 14:19:28:28 »
Vippsäkringen till pumpen har börjat lösa ut då och då...
Jag hör hur det knastrar liksom från säkringen...den slår
av efter ett tag...
Inte helt säker på om det är pumpen eller VPn eller
båda tillsammans när jag tänker efter..
Det finns tre vippsäkringar i vårt huvudsäkringsförråd ut
till lådan med pump, VP och belysningstrafo...
En av dessa säkringar går till belysningen...men de andra två
Får för mig att de är kopplade gemensamt till pump och VP...
I stället för att gå ut till lådan och stänga av vippsäkringarna där
har jag börjat (bekvämare) att stänga/sätta på poolen
från vår panel inomhus i stället.
Elektrikern satte dit tre nya vippsäkringar då han strömsatte
lådan ute med alla prylarna. Men det är inte så enkelt
att en säkring går till pump, en till belysning och den sista till VP.
Det hade ju varit smutt för då hade jag ju kunnat stänga av VPn separat
och låtit pumpen fortsätta gå. Men det går inte. Jag har testat.
Vad kan felas här? Varför löser säkringen ut?
Utloggad Pea
SV: HJÄLP: Pumpsäkringen löser ut
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2007, 14:34:05:05 »
kolla åtdragningen av kablarna, kan vara så enkelt att någon sitter lite löst då drar det betydligt mer ström. man skall alltid efterdra när anläggningen varit i drift ett tag, koppar flyter.
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2007, 15:27:01:01 »
Jag vet inte hur de nyare automatsäkringarna beter sig. Och tänk på att det är säkringar och inte strömbrytare
De äldre automatsäkringarna tyckte inte om att man använder som som strömbrytare alltför många gånger. Dom brukade bara klara något hundratal lägesförändringar. Det som oftast hände var att fjädern mattades och dom löste ut för tidigt. Kanske inte gällde alla fabrikat.
Nyare automasäkringar kanske är bättre
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #3 skrivet: juli 05, 2007, 17:27:29:29 »
Du har nog rätt utopiazz...
Jag hoppas det i alla fall.
Jag fick byta en sån här vipsäkring redan efter knappt ett års vippande (ute i pumplådan).
Det var så jag stängde av satte på anläggningen.
Jag har nog inga normala strömbrytare nånstans, jo förresten VP har en behändig strömbrytare som man borde använda oftare kanske...
Vippsäkringar ÄR inga strömbrytare förstås...
Därav det där sprakande/fräsande ljudet i den som mankerar just nu...
Pumpen nog ok.
Håller tummarna
« Senast ändrad: juli 13, 2007, 00:28:26:26 av Eone »
