Författare Ämne: Pump till rutchkana  (läst 8104 gånger)
Utloggad Marcusk
Pump till rutchkana
« skrivet: juni 19, 2025, 11:25:44:44 »
Har satt upp en plastrutsckana till barnbarnen. Den har ju anslutning för trädgårdsslang. Men jag vill ju cirkulera poolvattnet, inte fylla på med nytt kallt vatten. Så jag letar efter en pump som kanske ger 300 lit tim, 230 volt. Sughöjd 20-30 cm. Lyfthöjd 1,5 meter. Nån som vet nåt lämpligt? Hittat en del men 12 volt. orkar inte bära dit ett bilbatteri varje gång. Det ska ju inte vara nån fast installation utan det tas fram när ungarna är på besök. Duger bra med vanliga trädgårsslangs kopplingar. Suga upp vatten ur poolen, spola upp till början på rutchkanan och sen rinna ner i poolen igen.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Pump till rutchkana
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2025, 09:16:03:03 »
Jag skulle nästan rekommendera en 12V pump så du slipper riskerna med 230 V och vatten.
Dra bara fram en längre kabel till 12V eliminatorn så borde det inte vara ett problem.
