Författare Ämne: Högt behov av backspolning?  (läst 13586 gånger)
Utloggad bogani
« skrivet: juni 18, 2025, 16:23:16:16 »
Fick igång poolen för ett par veckor sedan och i nuläget känns det som att jag behöver backspola varannan dag för att få bra sug/blås i systemet. Kör jag cirkulation förbi filtret så är det bra flöde så det är ju i filtret jag tappar kapacitet.
0.75hp pump, 500mm sandfilter, 50mm slang. Tekniken ligger ca 10 meter från skimmers, 3-4 meter från inlopp.
Jag misstänker att det är yttre faktorer just nu som orsakar detta då kringbygget inte är färdigt. Poolen ligger i ett ganska utsatt läge och det blåser ordentligt de flesta dagar vilket drar ner ganska mycket fin sand från markarbetet som fortfarande ligger kvar.
Jag hoppas att pooltak samt plank/vindskydd kommer råda bot på detta framöver.
SV: Högt behov av backspolning?
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2025, 18:40:12:12 »
Står poolen öppen är det klart det blåser ner mkt löv o annat som snabbt bygger tryck i filtret , har alltid en skimmerpåse som jag tömmer då o då , vilket gör att jag måste backspola extrem sällan men gör det ändå för att få lite omsättning på vattne o hålla nere CYA
Utloggad bogani
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2025, 00:12:58:58 »
Löv är i princip obefintligt på denna plats, sen känns det som att just löv bör ju stanna i silkorgen till skimmern. Men visst, samlas det där kan det ju störa flödet såklart.
Tror det är sanden som är den största boven. Mycket lägger sig på botten förvisso men det blir väl mycket småpartiklar som sugs in av skimmern.
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2025, 09:14:03:03 »
sand  brukar inte bygga tryck i filtret i alla fall inte så snabbt , det skall till rejält då . 0.75 motor och 50 rör på den sträckan låter ok , sen är frågan vad du menar med bra flöde ? sticker trycket på manometern i filtret beror det ju på smuts , i annat fall inte
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2025, 09:27:43:43 »
har du sand ? byt till glas
Utloggad bogani
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2025, 00:56:47:47 »
Tryck efter backspolning brukar ligga på 10 PSI, men det ökar efter någon dag eller två till 14-15 och det blir sämre sug i skimmern och sämre flås i inloppet. Så pass att jag tycker det påverkar renheten på vattnet.
Kör jag förbi filtret med bara cirkulation flödar det på bra, vilket borde betyda att rören i sig inte är problemet?
Som sagt, förhållandena de senaste veckorna har varit rätt extrema med 12-16 sekundmeter nästan hela dagarna, bara stiltje på nätterna i princip. Det blåser dessutom mot inloppssidan, men poolen hade tyvärr inte kunnat placeras på annat sätt.
« Svar #6 skrivet: juni 20, 2025, 10:30:39:39 »
Går det ner till  10 efter spolning då är det ok, att det stiger till 15 på 2 dagar det låter däremot helt fel , då skall det till rejäl med skit eller en flockning , med om du upplever sämre flöde på 15 psi eller att det inte renar vattnet då är det något annat fel , jag kör upp till 20-22 psi och reningsgraden ökar när trycket ökar , ett sanfilter filtrerar som "sämst" när det är precis backspolat om ditt vatten blir smutsigt vid 15 psi då låter det som om du har för litet filter eller att det inte ör friskt
Utloggad bogani
« Svar #7 skrivet: juni 20, 2025, 10:36:22:22 »
Smutsigt var väl kanske att ta i, men lite mer ytskräp i och med att det blir sämre flöde och sug.
Jag kom dock på att jag saknade 5-7kg sand när jag fyllde det. Kan det påverka?
« Svar #8 skrivet: juni 20, 2025, 11:37:31:31 »
Ja sand till ca 2/3 delar i filtret , har du kört efterspolning när du backspolat så sanden lägger sig rätt , om du får ytskräp i filtret , sätt dit en skimmerpåse !
Utloggad bogani
« Svar #9 skrivet: juni 26, 2025, 00:08:27:27 »
Runt midsommar var det 3-4 dagar där det inte blåste speciellt mycket och då rörde sig inte manometern alls så kan nog slå fast att det blåser ner en hel del skit i poolen som stressar filtret. Det har varit kuling nästan varje dag i flera veckor känns det som. Helt galet.
