Författare Ämne: Renovera gammal pool  (läst 13268 gånger)
Utloggad hano
« skrivet: juli 05, 2007, 14:16:46:46 »
har en gammal pool, byggd någon gång på mitten av 70-talet. Även om den funkar och vi har haft mycket glädje av den under 3 somrar nu så känns det som det är dags för en renovering.
  • Linern är ful och sliten
  • Sargen (av aluminium) är fult skarvad och är racklig
  • Läckage runt bräddavloppet - vågar inte skruva åt skruvarna hårdare då det knakar i plasten som är spröd efter 30 års sol och klor
Poolen är delvis nedgrävd, ca 50 centimeter är ovan jord och ett trädäck är lagt i nivå med poolens överkant.
När vi nu byter sarg och liner etc tänkte vi ta hjälp av hantverkare.
När poolrenoveringen är gjord ska vi ta bort trädäcket och bygga stenterass istället.
Har någon några tips vad vi bör tänka på i planeringen av jobbet? Ska man passa på att byta stomme (plywoodskivor tror jag det är nu), isolera?
Ska man tänka på något särskilt när man fyller ut nuvarande trädäck med singel? Slangarna från poolen till pumphus blir ju inte längre åtkomliga? Någon som har erfarenheter? <dontkn>
Pool: 8x4x1,4 värms med bergvärme Nibe 1230-10kw
Utloggad utopiazz
SV: Renovera gammal pool
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2007, 15:21:20:20 »
Vad som behöver bytas är svårt att säga. Det får nästan ge sig när ni tagit bort linern. Var beredd på att det kan vara mycket som behöver bytas om den stått fuktigt.
Att isolera den kräver ju att ni antingen bygger den lite mindre eller gräver ur längs sidorna. Om ni gräver ur riskerar ni att marken rasar ner och då blir det mer att gräva. Gör ni den mindre behövs en liner i specialformat vilket blir dyrare. Om stommen är i bra skick så ska ni nog inte röra den. Då räcker det att byta linder och den matta som skyddar linern från trät och naturligtvis lite andra delar (inlopp/skimmer etc.
Kan kanske vara en ide att fundera på om ni vill sätt in poolbelysning i samband med renoveringen.
Ni bör vara försiktiga när ni tömmer poolen på vatten. Töm långsamt och håll koll på vad som händer med poolväggarna. Det kan också vara bra att sätta strävor från ena långsidan till den andra för att motverka marktrycket.
Utloggad hano
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2007, 09:31:08:08 »
Tack för svaret!
Bra synpunkter som jag tar med mig.
Har läst på lite i forumet och börjar förstå att det kanske inte är någon bra idé att lägga stenterass om man inte har gjuten pool? Att man inte bör padda nära poolen då man riskerar att fyllningsmassorna trycker på för mkt mot poolväggarna.
Har någon erfarenhet av att padda trots icke gjuten pool?
Hans
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2007, 10:16:37:37 »
Jag skulle nog inte köra en padda bredvid en pool med "lätt" stomme.
Det man kan göra är att vattna ner materialet eller vänta en vinter så det får sätta sig
/Johan
Utloggad Anti Turmoil
  • hotelldirektör
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 215
  • Vårt poolområde.
    • Hotell Linköping
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2007, 20:56:47:47 »
/Johan
så det är inga problem om man bara väntar så att marken får sätta sig? Har ju inte tänkt att gjuta en poolen men vill såklart ha sten runt poolen. ?
Det blev en pool sommaren 2011
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2007, 22:31:03:03 »
Det mesta av sättningarna kommer första vintern så till våren brukar det gå att lägga plattor. Man kan påskynda sättningen genom att vattna underlaget. Det finns dock en risk att marken sjunker mer nästa vinter och man får lägga om hela eller delar av området. Det beror mycket på vilket materil man återfyller med. Är det jord och lera kan det ta flera säsonger innan det sätter sig medans grus och kross rör sig mycket mindre. Mycket av markens sättningar beror på tjäle och hur mycket vatten som marken binder.
En duktig grävare kan packa materialet rätt mycket utan att det trycker mot poolen. Det dom gör är att trycka snett utåt från poolen men det som är närmst kommer dom oftast inte åt. Beror mycket på vad dom amvänder för skopa. Låg planerskopa är bättre än en grävskopa med tänder.
/Johan
