Författare Ämne: Vad har du betalat för din pool?  (läst 11695 gånger)
Utloggad Jonas_81
« skrivet: juni 10, 2025, 22:36:48:48 »
Jag har kikat på thermopool 3x6m med pooltak. Jag har fått offert på detta på ca. 200.000kr. Har även fått offert på markarbete och byggnation av detta. Summan på detta började på 300.000kr och då var det många punkter där det stod ”tillkommer”.
Min tanke är att ha poolen ovan mark och bygga trall runt om.
Jag har en maxbudget på 500.000kr. Börjar tappa hoppet om drömmen om pool nu. Jag har inte kunskapen om att göra markarbete/byggnation på egen hand tyvärr.
Vad är rimligt att betala? Har jag alldeles för låg budget?
Tar tacksamt emot tips.
Utloggad Plums
SV: Vad har du betalat för din pool?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2025, 22:41:17:17 »
Jag gjorde av med nio släggskaft när jag borrade och spräckte berg med kilar för att få ned poolen en bit. Det skulle jag inte göra om idag men billigt blev det.
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2025, 08:53:46:46 »
Kolla på Svenska Poolfabrikens, eller Ellipspools magnelispool som kan byggas helt ovan mark, den kostar 123500 - 135 000 kr.
Tillkommer gör pooltäckning och värmare, men du borde komma under 200 000 kr i alla fall, om du inte ska ha pooltak och dyraste värmepumpen på marknaden.
Markjobbet till en sån pool är rätt enkelt, men det hänger ju en del på hur era markförhållanden ser ut.
Ingår trallbygge också i offerterna på 300 000 kr?
Jag har en likadan pool som jag länkar till nedan, men 4 X 8 meter. (Premium med rostfria plåtar) och den byggde jag och svågern ihop på 1 dag när vi väl jämnat till botten.
Kan tänka mig att det krävs lite mer om den ska monteras fristående, typ gjutning på utsidan och en bit ut så den inte tippar utåt när man fyller med vatten. (Vi fyllde med sand på sidorna)
Om du inte är mentalt eller fysiskt handikappad så kan väl vem som helst med hjälp av internet idag bygga en altan på ett helt OK sätt, så där finns ju pengar att tjäna om du kan göra något själv.
Ellipspool var de jag köpte av, och de har folk som kan bygga också, jag skulle höra med dem.
Länken går dock till Svenska Poolfabriken som är lite billigare (Har inte jämfört jur kringutrustningarna skiljer, kan vara mer prisvärt med ellipspool om man kollar mer noga)
https://svenskapoolfabriken.se/vara-pooler/rektangular-stalpool/#tab-3c8ccc83c8fb3910584
Utloggad Jonas_81
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2025, 14:10:04:04 »
Hej Rickard,
Skall gå in och kika på svenska poolfabriken. Gällande offerten så tillkommer följande på markarbetet:
Bortforsling
Bergsprängning
Återfyllning
Återställning
Oförutsedda hinder
Montering så tillkommer:
Stensarg
Elektriker
Vattentankbil
Poolskyddsmontering
Min känsla här är att det kan springa iväg rejält i pengar då inte detta är medräknat i offerten.
« Svar #4 skrivet: juni 12, 2025, 10:09:32:32 »
Hmm, ovanmark, men bergsprängning, ska du bygga på en kulle?
Skulle vara intressant att se lite bilder på hur det ser ut hos er.
Vi har höjt upp vår altan så vi har den i samma höjd som golven inne.
Poolen är nedgrävd ca 80 cm, sedan har vi murat en mur av gamla järnvägsslipers som sticker upp ca 60 cm ovan mark, 1 meter vid sidan av poolen, sedan är det sandfyllt mellan mur/mark och pool.
Kostade typ 90 000 kr för drygt 20 år sedan.
Utloggad Vilseigropen
« Svar #5 skrivet: juni 13, 2025, 06:29:57:57 »
Försök hitta nån lokal markfirma som kan fixa botten och plattan åt dig så bör du komma billigare undan. Det blir snabbt dyrt om man ska låta ”poolfirmorna” göra allt.
Sen kanske leta upp en byggfirma som gör altanen?
Jag är snart klar med min 3,5x6,5(trä) men har gjort allt själv, pengarna bara flyger iväg ändå  ;) Men det bör bli billigare om du separerar och ber om offerter :)
