Författare Ämne: Problem med vit och bruna fläckar på glasfiber pool  (läst 16429 gånger)
Utloggad Theatre
« skrivet: juni 08, 2025, 17:08:58:58 »
Hallå!
Jag har fått vita och bruna fläckar över hela poolen.
Vilket jag trott var kalk och metall avlagringar.
Men har provat alla möjliga medel för att få bort men det är inget som fungerar.
  • Gel mot kalk och metall
  • Askorbinsyra
  • Marina medel för glasfiber
  • Alkalisk Avfettning
Detta är bara ett urval, vet inte alls vad jag ska göra för att få bukt på problemet.
Tips eftersöktes.
Tack på förhand!  :)
SV: Problem med vit och bruna fläckar på glasfiber pool
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2025, 17:57:39:39 »
Det där inte "smuts" eller något kemiskt som orsakar , det där är bestående defekt i gelcoten som uppstår när man slarvar under tillverkningen , det kan bli sådana färg "fläckar" o det kan o kommer troligtvis även att uppstå bubblor sk böldpest . att åtgärda detta är mkt svårt , och innebär en fullständig renovering med ny gelcote , det är inget en lekman gör troligen inte ekonomiskt försvarbart . Detta händer oftare med "billiga" pooler från öst , men kan även inträffa med något högre kvalitetssäkrad tillverkning , dock ovanligare , Är det en nyare inköpt pool bör du reklamera till säljaren o se var det slutar, dock brukar det vara tufft särskilt om man köpt av mindre seriösa företag
Utloggad Theatre
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2025, 18:14:40:40 »
Tack för svar!
Hade mina föraningar om att det vita kunde vara nåt sånt tyvärr.
Har även det du beskriver som böldpest på något ställe.
Den får tjäna oss så länge den håller, ingen ide att kosta på!
Men det bruna känns som det är fett av något slag, fick tag på fett lösning för poolkant och då löser det upp sig lite.
Dock flyter det ut mer än att det släpper helt.
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2025, 18:51:02:02 »
Det är fett och smuts som ligger under ytbeläggningen
Utloggad Theatre
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2025, 19:05:11:11 »
Så när jag häller på fettrengöring så tränger det in bakom ytbeläggningen på vissa ställen var på det ser ut som det flyter ut men ej går att torka bort?
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2025, 19:11:16:16 »
Exakt du har en yta som inte är tätt , när du gnider och får in rengöringsmedel i porerna på ytan får du den effekten du beskriver , glider ut o under ytan utan porer där samlas både smuts o rengöringsmedel
Utloggad Theatre
« Svar #6 skrivet: juni 08, 2025, 19:47:26:26 »
Finns det några hälsorisker med att använda poolen ?
« Svar #7 skrivet: juni 08, 2025, 20:51:57:57 »
nej. Sköt vattnet som vanligt
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #8 skrivet: juni 09, 2025, 08:56:32:32 »
Hur gammal är poolen?
Utloggad Theatre
« Svar #9 skrivet: juni 09, 2025, 09:17:39:39 »
Rickard,
Poolen är installerad 2021, dock vet jag inte tillverkningsdatum men köptes ny från fabrik så jag får anta att den då är 4 år.
