Författare Ämne: Inlopp, storlek?  (läst 6308 gånger)
Utloggad bogani
Inlopp, storlek?
« skrivet: juni 06, 2025, 21:08:57:57 »
Lite nyfiken på vad ni kör för storlek på inloppskulorna? Har 3st till en pool på ca 30m3. Kommer som 14mm standard men man kan ju stansa ut 20mm eller 25mm också.
Flödet räcker ju till för att byta vattnet tillräckligt många gånger, men det kanske blir onödigt mottryck med 14mm?
Utloggad kosia
SV: Inlopp, storlek?
« Svar #1 skrivet: juni 12, 2025, 16:44:40:40 »
Kör 20 mm direkt – mindre mottryck och bättre flöde. 14 mm kan strypa onödigt. 25 mm kanske overkill för 30 m³.
Utloggad bogani
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2025, 00:08:41:41 »
Tyckte det var knepigt att stansa ut mellanstorleken. Det är lätt att få med även den sista utstansningen vilket var precis vad som hände  ::)
Någon som vet om man kan köpa bara själva kulorna som reservdel nånstans?
