Författare Ämne: Problem vid uppstart av pump varje morgon  (läst 5053 gånger)
Utloggad euqcerin
« skrivet: juni 03, 2025, 10:54:02:02 »
Har "problem" varje morgon när pumpen ska gå igång, det tar ca 10-15 minuter för den att faktiskt börja suga vatten, sen suger den helt normalt och jag kan inte se några luftbubblor komma ut från utloppen.
Nu är jag inte så kunnig, men min tes är att när pumpen stängs sent på kvällen så försvunner vakumet i rören och vattnet börjar sakta sippra ut i poolen igen vilket betyder att när den startar igen på morgonen så måste den först suga ut all luft som läckt in i systemet under natten.
Pumpen står ca 2 m ovanför vattenytan 15 meter från insuget vilket jag antar kan ha en betydande faktor.
Vad gör man åt ett sånt här problem? Någon lite mer erfaren som har nåt tips på hur man kan felsöka eller liknande?
SV: Problem vid uppstart av pump varje morgon
« Svar #1 skrivet: juni 03, 2025, 13:14:41:41 »
Du börjar med att kolla locket påpumpen. Efter sprickor samt byt packningslisten. Har du tur är detta felet. I annat fall har du ett läckage på sugsidan mellan pump o skimmer. Är slangen nedgrävd bara att börja gräva. Kör du pumpen torr så länge som du gör nu går axeltätningen åt hel..ete. det kan den göra redan efter 15 sek. En otätt sådan kan också vara felet.. ser du läckage från pumphuset eller vita kalkavlagringar?
Utloggad Ingvar
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2025, 15:40:13:13 »
Att starta upp och stänga av pumpen varje dygn på detta sätt sliter rätt mycket på axeltätningen, även om allt i övrigt är i sin ordning. Jag har haft det så tidigare i många år och varit tvungen att åtgärda axeltätningen ett antal gånger och även blivit tvungen till ett pump-byte. Men numera har jag kopplat på frekvensstyrning, och låter pumpen gå 24x7 med reducerat varvtal. Kör endast på fullt varvtal vid backspolning. Rekommenderar att du gör på samma sätt så slipper du förmodligen problemet.
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2025, 18:44:23:23 »
Rätt mycket ? det sabbar axeltätningen rejält , 15 minuter utan vatten innebär att keramiktätningen som behöver sin vattenhinna för smörjning o kylning går torr, man skall aldrig starta o låta en pump gå torr , det gäller även om man börjar köra med lägre Hz
