Författare Ämne: Problem med kalkavlagringar i gammal pool.  (läst 17703 gånger)
Utloggad Loke2001
« skrivet: juni 02, 2025, 14:38:01:01 »
Hej hej.
Vi har en äldre pool som över tid har fått mer och mer kalkavlagringar på botten. Detta på grund av dålig poolkemi i kombination med färgblindhet. (För högt PH över en längre tid)
Färgblindheten är botad med en digital mätare så min fråga är om det finns något sätt att få bort kalkavlagringarna, på ett effektivt sätt, utan att tömma poolen?
Jag har läst att man kanske kan sänka PH-värdet till 6 ett par dagar men undrar om det verkligen funkar när problemet är såpass utbrett som ni kan se på bilderna.
Om det inte går, så planerar jag att tömma poolen till hösten och behandla lineren med något basiskt medel som tex. Citronsyra.
Har någon erfaring av liknande problem och gick det att lösa utan att förstöra lineren?
Tack på förhand.
SV: Problem med kalkavlagringar i gammal pool.
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2025, 14:51:19:19 »
frågan är om det är kalk , har du haft grumligt vatten ?
Utloggad Loke2001
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2025, 14:57:07:07 »
Ja, jag är i princip 100% säker på att det är kalkavlagringar.
Vi har haft superfint vatten och jag har dykt ner med basiskt medel i/på en svamp och lagt den under en sten. Då försvann beläggningen på just det stället. Men det kommer jag inte göra i hela poolen.  ;D
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2025, 15:08:51:51 »
Ok även alger skulle iofs reagerat liknande på det
Utloggad Poolandvändaren
« Svar #4 skrivet: juni 02, 2025, 18:50:00:00 »
Det ser inte ut som kalkavlagringar på bilderna. Vidare är citronsyra surt och inte basiskt. I en pool bör man undvika citronsyra.
Skriv gärna vilka kemikalier och metod för desinfektion du använder? Blir lättare då för medlemmar att hitta lösningar då.
MVH
Roger
« Svar #5 skrivet: juni 02, 2025, 19:15:44:44 »
Tänker mer som Nyburgare här.
Ser ut som alger. Har man det så funkar inte desinfektionen. Oftast beror det på vilket klor man använt? Men du säger att du har högt pH? Då stämmer inte det? Gissar att du var färgblind här också?
Tycker som Nyburgare här? 100% alger.
Roger
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2025, 19:20:14:14 »
Om du har högt pH och gröna fällningar kan det vara järn som orsakar detta. Dammsuger du poolen och det inte fastnar i filtret? Då kom en till fråga här? Vad har du för filter?
Utloggad Loke2001
« Svar #7 skrivet: juni 02, 2025, 20:45:55:55 »
Hej igen.
Jag borde nog ha gett lite mer information från början. Sry för det...
Beläggningen på botten sitter om sten och känns som sandpapper. Den var ursprungligen vit-aktig men har nog blivit mer ”missfärgat” med tiden så att den ser grön-aktig ut nu. Jag förstår därför att man misstänker alger när man ser bilderna.
Vi har även testat att skrapa bort beläggningen med plastverktyg vilket bara resulterar i att plastverktygen skrapas sönder och beläggningen är kvar med risk att göra hål i linern.
Poolen är en äldre 8x4 meters pool från Folkpool med stort sandfilter. Det finns inga andra filter utöver sandfiltret och vattnet kommer från egen brunn. Sanden är bytt för två år sedan och cirkulations-pumpen också.
Utöver färgblindheten så finns poolen på vårt landställe vilket gör att jag lätt tappar kontrollen när man inte är där på en 2 - 3 veckors tid.
Jag kör vanliga kemikalier som PH-minus, PH-plus och vecko-klor och startar alltid säsongen med justering av PH-värdet samt chock-klor vilket bruka ge jättefint vatten och bra värden. (Förutom den perioden där jag körde med för högt PH-värde alldeles för länge)
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2025, 16:52:28:28 »
Kör du veckoklor finns en parameter till att titta på? Det är cyanursyra (CYA) funkar bra med stickor här. För mycket av det så funkar inte din desinfektion så bra. Har man veckoklor så behövs bara pH plus här.
Eget vatten kan ställa till det. Gissar att du någon gång gjort analys av det?
Tycker din tanke med att sänka pH är bra här. Ingen aning om kalkhalt/hårdhet i ditt vatten. Sen är det kanske så som du säger? Lättare för alger att fästa vid kalk.
Kolla din CYA. ( kloret funkar inte som desinfektion om den är för hög)
Om hög så byt vatten. (För att få bort CYA)
Nytt vatten med riktigt klor som kalciumhypoklorit som tar död på algerna om det inte är järnutfällningar. Sänk pH som du föreslår.
Roger
Utloggad Loke2001
« Svar #9 skrivet: juni 03, 2025, 19:55:37:37 »
Ah, tack för input. Skall kolla CYA så snart jag kommer dit igen.
Vi har inte haft stället så super-länge så kanske dags att byta vattnet helt och börja om på nytt. :)
