Författare Ämne: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.  (läst 41969 gånger)
Utloggad Fellow
« skrivet: maj 29, 2025, 00:57:02:02 »
Jag har haft strul med min aseko sen dag 1. Sist nu så konstatera jag att kabeln till PH prob va glapp och den böts ut. Jag har en Aseko Aqua Net med Redox och Ph mätning. Mitt redox kan jag ikte justera in till ett börvärde som den håller då det mystiskt sjunker på natten oavsett klorvärde.
Sätter jag 820 som jag gjort Sist nu då den stabiliserande sig där under dagen, så mätte jag 0.8 i klor. Inga problem med det under dagen. Men sen kommer kvällen och redox sjunker och det pytsas i klor. Men tro inte den kan få upp värdet då. Nej värdet sjunker oavsett om det pytsas i klor för att sedan stiga igen lagom till soluppgång.
Teknikrummet är under jord så ingen sol där. Vad fasiken ska jag titta efter för att lösa detta? Hur kan det sjunka varje kväll för att stiga igen vid soluppgång?
Jag slänger snart ut Asekon och köper nåt annat system för det har bara krånglat med värdena sen dag 1.
Utloggad Plums
SV: REDOX sjunker på natten, ökar på dagen.
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2025, 08:55:09:09 »
Jag utgår från att cirk pumpen inte står still på natten?
Annars är ju redox känslig för ändring i ph värde.
I min pool går det väldigt snabbt (1-2 tim) att stabilisera redox från i princip noll till 700 mV som är ca 1 ppm klor. 820 mV är jättemycket så den är nog inte kalibrerad ordentligt utan befinner sig i utkanten av mätområdet.
Ph/Redox prober håller ca 3 säsonger innan man får byta ut dem.
- Prova kalibrera både redox och ph proben.
- Kolla så den verkligen pumpar klor ur dunken som den ska. Är det färskt klor?
- vad har du för pooltäckning?
- kör du allt i systemet likadant natt som dag?
Om den pumpar allt den kan men kloret imte blir mer än 0,8 så är det ju nåt fel på tillförseln eller kloret ellet både ock. Kolla datum på dunken.
« Senast ändrad: maj 29, 2025, 08:59:22:22 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2025, 11:19:57:57 »
Nej 24/7 är det cirkulation.
Aseko kan man inte kalibrera Redox. Den är vad den är. Har kontrollerat proben mot 650 buffertvätska där den stabiliserar sig inom 30 sek på 652. Så det verkar ju stämma.
Har en bekant som också kör med samma utrustning och han kör 850 redox och har 0.9 klor.
Den pumpar ut klor.
Pooltak, klart. Ej kanalplast.
Inga skillnader.
Kloret var gammalt, böt dunk idag men de förklarar inte varför mitt redox sjunker utan anledning på natten.
Låter jag systemet va kommet den inte pumpa I klor på 5 dagar då mitt redox dessutom lägger sig högre än börvärde.
Utloggad Plums
« Svar #3 skrivet: maj 30, 2025, 11:48:37:37 »
Så här ser en tabell mellan ph klor och redox ut (sid 12):
https://poolstore.se/wp-content/uploads/2021/08/Control-Station-snabbguide_Rev2.pdf
820 mV motsvarar en chockklorering mer eller mindre (mer än 10 ppm klor vid pH 7,5). Kanske det är din klormätning med sticka som är fel, eftersom redox elektroden verkar mäta rätt?
Se sida
« Senast ändrad: maj 30, 2025, 19:25:40:40 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2025, 06:08:43:43 »
Mäter med en poollab 2.0.
Har en vän som sagt som mäter lika med sin Aseko.
Tittar faktiskt på att slänga ut asekon mot en Control station.
Nu gissar jag dock lite men eftersom Haywarden klarar Cyanursyra tror jag dem tabellerna är mer applicerbar då cyanursyra sänker redoxvärdet. Aseko måste det vara 0 i cyanursyra och förmodligen är dessa tabeller baserade på em viss nivå av cyanursyra.
I asekos manual står det såhär
"Förhållandet mellan Redox-potentialen och klorhalten i poolvattnet kan
inte bestämmas av den exakta tabellen. Det korrekta Redox-värdet måste
observeras genom flera kontrollmätningar".
Mätte senast i förrgår och då visade den 1.5 i klor vid 840 redox. Men ska prova ställa ner till 700. Problemet är att den sjunker så sakta om jag inte badar så.det.är.väl inget som förbrukar mitt klor.
Men detta är inte problemet jag egentligen undrar över. Mer varför jag nu har har ett svaj på nätterna.
Postar 3 bilder nu. Första bilden är kl 00:00 inatt, andra är det lägsta noterade värdet inatt, tredje är nuläget.
Värdet sjunker varje natt exakt på sammavis för att gå iuöö igen. Inget klor har tillsats.
Utloggad Plums
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2025, 21:27:18:18 »
Ingen redox prob kan hantera cya. Alla redox-mätare har exakt samma typ av elektroder. Har du cya i vattnet får du mätproblem.
Annars är väl problemet är väl att vid en så otroligt extrem redox som 820mV hade jag inte doppat en tånagel i vattnet eftersom det är så hög klornivå. Om det nu stämmer.
Vid en så hög nivå så kommer pH att variera ganska kraftigt p g a klornedbrytning efter bad och det kan få redox att svajja kraftigt några timmar efter.
Varför står det ”820 -> 750 mV” på skärmen?
« Senast ändrad: maj 31, 2025, 21:37:17:17 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2025, 07:18:07:07 »
Jag har som sagt inte högt klor. Hade jag haft runt 10 hade det märkts men den ligger runt 1.
750 är mitt inställda börvärde nu. Så det kollar inte skjutas i klor förrän det går under det värdet.
Inatt var de samma visa. Redox gick ner till 768 och är uppe i 815 igen.
Utloggad Plums
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2025, 14:34:15:15 »
Konstigt, kanske att du har någon inställning på maxdosering per dygn för klor som gör att den slutar dosera?
Annars så är det nåt som är ordentligt konstigt med mätningen, om din elektrod mäter 652 i lösning som är 650 och sen mäter den 820 vid 0,8 ppm klor vilket är helt fel om det inte finns CYA eller att pH är väldigt lågt, typ 6,5.
Du skrev att pH proben hade spökat, har du kontrollmätt pH?
- Är redox proben gammal (mer än 2-3 år)? Det som händer med gamla prober är att mätfelet blir snabbt större över tid och man får kalibrera om ofta. Kanske är det felavvikelsen du ser på natten.
« Senast ändrad: juni 01, 2025, 14:38:31:31 av Plums »
Utloggad Fellow
« Svar #8 skrivet: juni 02, 2025, 09:32:20:20 »
Ph är bra. Proben är från förra året och kalibrera mot 7.0 vätska.
Jag inser nu efter att jag igår tvingade ner redox till 630. Ställde börvärde på 650, mätte på kvällen 0.13 i klor, höjde till 680 som den höll bra. Fram till imorse. Nu är redox 780 trots inga stora tillsats klor gjorts.
Så min rewox sjunker inte på natten. Den ökar på dagen.
Får en ny prob idag. Funkar inte de reklamerar jag skiten.
Utloggad Plums
« Svar #9 skrivet: juni 02, 2025, 11:08:39:39 »
Om vi utgår från att mätningarna stämmer och redox svänger kraftigt utan att klor tillförts så beror det troligen på att du har för låg alkanitet, vilket gör att pH blir instabilt. Har du mätt alkaniteten?
Tittar man på dina bilder så ser man också hack i pH kurvan.
