Författare Ämne: Flödesfel Heatforce luftvärmepump  (läst 8810 gånger)
Utloggad Langhard
« skrivet: maj 27, 2025, 22:54:00:00 »
Nu är ni tamefan mitt sista hopp innan jag ringer nån service snubbe.
Startade cirkulationen för en månad sedan, inga problem som vanligt. Nu när jag ska sätta på värmen får jag felkod ee3. Har ju hänt förut när jag inte backspeglar på länge men denna gång hjälper inte de vanliga åtgärderna.
Kan inte hitta något fel på flödet, har backspolat som en tok. Inget har förändrats från föregående år när värmen fungerat problemfritt. Värmepumpen har suttit i tre år om jag inte missminner mig.
Jag har skruvat ut flödesvakten för att kontrollera funktionen på den och där verkar allt stämma. Felkoden försvinner när jag manuellt trycker på flödesvakten men värmepumpen satartar dock inte, kan ju vara för att den är tom på vatten när jag gör detta.
 Jag har kontrollerat flödet och det sprutar som tusan när jag kopplar ifrån något. Inga slangar har bytt plats. Det enda jag kan tänka mig nu är att koppla från flödesvakten och mäta på den med en multimeter för att se om den funkar.
Snälla hjälp! Har snart inga idéer kvar !
SV: Flödesfel Heatforce luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2025, 23:28:42:42 »
Du borde ohmat givaren när om du hade av den eller möjlighet att komma ot anslutningarna , dock om felkoden försvinner när du trycker på den då sluter den kretsen som den skall , har du inget vatten kommer den inte att starta dock , jag misstänker att du trycker den längre upp än vad vattenflödet gör , kanske sitter den löst eller fel ? eller så är den helt enkelt utsliten och behöver trykas till mer än vad vattenflödet gör med den , by givaren eller testa först genom att spärra den i det läget du trycker den till med handen eller kortslut , då kan inget indikera fel och när vattnet kopplas på skall den starta , du behöver dock funktionen eftersom man vill att den skall stoppa om den får för lite vatten
Utloggad Plums
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2025, 09:09:36:36 »
Du kan testa att ställa sandfiltret i cirkulationsläge istället för filtreringsläge och se om du får bättre sprutt på vattnet.
