Författare Ämne: Tempgivare 80 grader...?  (läst 9767 gånger)
Utloggad ChristerHe
« skrivet: maj 14, 2025, 08:43:25:25 »
Poolvärmepumpen startar inte, efter lite felsökning så verkar det som  "Water inlet temperature" är trasig då den visar 80Grader C. Hittar inga fel i resterande menyer så det borde vara den sensorn. När jag öppnat skalet och gör en enklare okulär besiktning så ser jag att styrkortet med display har fått en smäll och många kontakter är ganska snea...
Efter en hel del letande så hittar jag en fransk sida med reservdelar tyvärr typ 45€ frakt på sakerna och eftersom jag försöker hålla en tajt budget så vill jag verkligen beställa rätt prylar.
Funderar på hur jag kan göra för att bekräfta att det verkligen är den temp givaren som är trasig och inte kretskort eller liknande... enl manualen finns det en till temp givare som också går -20 till +80 och har liknande kontakt, funderar på att byta plats på dom, på kretskortet för att bekräfta att det inte är kretskortet som är trasigt. Det kanske bara är en avsliten kabel, något jag behöver kolla...
Tydligen är det vanligt att tempgivaren är ett motstånd som är temperaturberoende, man borde då kunna lura värmepumpen med ett motstånd, bara för att se om den startar...? Vilka ohm brukar dom ligga på? ska försöka mäta på den fungerande sensorn men det är bra att veta ungefär...
Kretsschema finns längst bak i manualen, bilaga.
Kul att reparera saker!
SV: Tempgivare 80 grader...?
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2025, 15:45:14:14 »
Ja oftast är sådana här sensorer temperaturberoende motstånd, även om det finns andra lösningar, t.ex. komplett IC-chip med givare och signalbehandling på chipet. Temperaturberoende motstånd finns av två huvudslag: NTC-motstånd där resistanser minskar med ökande temperatur och PTC-motstånd där det är tvärtom och där det ofta finns en klar omslagsgräns när resistansen sticker iväg rejält. De förra är de mest använda när man vill läsa av ett värde, de senare används ofta som larm av något slag, t.ex. för att slå ifrån en maskin eller motor vid överhettning.
Om väntat innehåller ju schemat de publicerar inga komponentdata, så enda sättet att få fram detta är då att mäta på ett friskt exemplar.
Jag hoppas ju förstås att du inte verkligen har 80 grader i vattnet, det vore inte alls hälsosamt :)
Utloggad ChristerHe
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2025, 16:28:00:00 »
Ja, vore det 80c i poolen skulle det vara lite spännande... :D
ok, naturligtvis finns det olika versioner :( allt för att det inte ska bli lättare.
Men då startar jag med att resistansmäta den befintliga sensorn som jag antar är trasig. Det kan vara så enkelt att det är ett kabelbrott eller nåt trassel med kontakten.
Om det inte ger vettigt svar så tar jag och byter plats på dom två "lika" temp sensorerna så får jag se om det är kretskortet eller sensorn som är trasig...
Sedan kan jag provköra med ett enkelt motstånd, så jag kan se om det var rätt lösning...
Får nog vänta till helgen, så man inte behöver stressa... :)
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2025, 19:02:03:03 »
Att döma av schemat har din temperaturgivare endast två anslutna ledare och det gör det ännu mer troligt att det handlar om ett enkelt NTC-motstånd (resistansen sjunker med stigande temperatur). Om det vore ett mätchip med egen signalbehandling så skulle du troligen ha tre eller fyra ledare, även om man inte kan vara helt säker för nya varianter kommer ständigt ut.
Utloggad ChristerHe
« Svar #4 skrivet: maj 16, 2025, 19:31:34:34 »
hmm... har varit ute och kollat med ohm mätaren, båda sensorerna är på 6kohm... och när jag bytte plats på sensorerna så rapporterade displayen att det var fel på samma ingång... så det blir nog att köpa nytt kretskort...
Bara hoppas att det inte är fler fel...
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2025, 20:25:47:47 »
Resistansvärdet är fullt rimligt och troligtvis har väl båda två ungefär samma temperatur nu när systemet inte är i drift. Ja då är det högst troligt något fel på mätkretsarna på kretskortet.
Utloggad Thomas L
  • Kan en del
  • Stad/land: Timmernabben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: juni 02, 2025, 12:12:51:51 »
Min fråga till Erica är då….har problem med Solarcontroll, skulle behöva testa om det är ute givaren som är gången. Skulle jag kunna testa det med en NTC 47 givare ,koppla in den på styrenheten  utan att äventyra kretskortet?
